kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Jestli delas pouze 100 svaru mesicne, nic bych nevymejslel a pouzil klasicky CuCrZr a hroty ti vydrzi naveky.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 18:56    Předmět: Citovat
CuCrZr a kde se to dá sehnat?
//už jsem to našel
Díky
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Další pokus, Alumina copper už snad bude OK
ebay
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 11:05    Předmět: Citovat
http://www.formicaweld.cz/d.TEP30850.elektroda-pr-10-mm-cucr-pro-bodovani.html
http://www.formicaweld.cz/0%7C10%7C15%7C23%7C29%7C36%7C44%7C52%7C.d.Tyc.tyc-cucrzr-elmendur-x.html
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 11:27    Předmět: Citovat
CuCrZr jsem taky chtěl vyzkoušet, ale nenašel jsem nic tenčího než 8 mm
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Microlane, máš nějaké zkušenosti s měřením a párováním těch článků ?
Mám tu krabici reklamovaných noťasových baterek, tak koukám co z toho vytěžit. Připadá mi to jako lepší zdroj článků, než E-bay Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:19    Předmět: Citovat
V notebookovych bateriach uz parovane byvaju - paralelne spojene dvojice (obcas aj trojice).
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 19:26    Předmět: Citovat
To není párování, to je sestavení packu z novejch baterek.
Tyhle jsou minimálně 6 let skladovaný nepoužitý, použitý a reklamace.
Takže z toho těžím použitelný články.
Některý paky se nadaly ani nastartovat, protože byly úplně vybitý, ale vyzkoušel jsem metodu, že tam pustím cca 50mA 30V a oni se otevřou odpojovače a pomalu se to nabije na pár voltů, kdy se odpojovače otevřou.
Když je ale přerušená pojistka, tak je stejně musím rozebrat, většinou zcela destrukčně, je to lepený.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 0:38    Předmět: Citovat
Poreferuj potom, ako su na tom s kapacitou tie mrtve kusy Twisted Evil
microlan
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nic nepároval, tedy žádné zkušenosti. Baterky dělám jen z nového materiálu. I když vlastně kecám, v MK14 mám 2x2 Li-ion, který ležely roky v šuplíku, ale i po té době držely napětí a spolehlivě fungují. Jednu jsem měřil s výsledkem 2000 mAh
JOS
Založen: Feb 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 23:56    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Někdo to tu doporučil, nejspíš pro vyšší teplotu tavení. Dělám 100 svárů za měsíc.
//danhard mě napověděl, že je tvrdší a neodtavuje se.
Při měděných hrotech jsou sváry načervenalé a mnohdy elektroda nejde ani oddělat. Takže to vyzkouším. Větší měrný odpor při průřezu 15 mm² a délce 10 mm asi bude zanedbatelný.
hledej wolframovou měď....proti mědi čistoty 99.7% je to neuvěřitelnej rozdíl co vydrží, jen tak se neopálí. Používá se na speciální práce při elektrojiskrovým vyjiskřování (také se píše hloubení, EDM) hodně pevný,na bod. hroty jsem jí už také zkoušel,vodivost super,wolfram drží proti opalu,je ale dost drahá.
Jakej rozměr potřebuješ?
jinak prodává např. Inkosas, Interspark
našel jsem malej hranol 10x9x40mm.....to by ti mělo stačit. "SZ"
 Velikost:  206.63 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  215.19 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Naposledy upravil JOS dne so březen 02 2019, 11:35, celkově upraveno 2 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 7:19    Předmět: Citovat
Tak není OK, přitavuje se to tak, že to nejde ani odtrhnout. Zkusím ten wolfram. Potřebuji ideálně cca Φ 4mm, délka 10 cm
JOS
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 7:56    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
podle mne stačí jen funkční část-hroty. Kvůli dobré pevnosti a kontaktu jsem to dělal tak že hrot (s dírou vzadu) jsem ohřál cca na 300°C a trn (držák) podchladil na -40°C. A musíš rychle nasadit,takový spoj už nikdy nerozebereš.... Smile
microlan
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Ta alumina šla sletovat, taky tam mám jen kousky.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 14:18    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Otec kdysi dělal práškovou metalurgii a používal wolfram plněnej mědí.
Aplikace byla přivařování vývodu na čepičku odporu, kondenzátoru.
https://ancorapraha.cz/wp-content/uploads/ANCORA-wolfram-1.pdf
Strana 8 z 9
