Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt leden 03 2019, 14:13 Předmět: solarne svetlo
Ahojte,
dostalo sa mi na opravu take solarne svetlo, je to "neotvoritelna konstrukcia", - zo hornej strany to ma solarny panel velkosti cca 30x40cm, a zo spodnej strany 2 led panely, pohubovy senzor a tlacidlo na zapnutie.. Sused do doniesol z nejake autoservisu, kde to mali nainstalovane v exterieri, ze to prestalo ist...on to zo spodnej strany otvoril pilkou na zelezo, a vedeli sme sa dostat ku clankom. Clanky su take 2 valce, velkostou nieco blizke tym najvacsim monoclankom, nabodovane pasikove privody a spojene paralelne. vyvody z baterky su spojene takou dostickou, zo spodnej strany vidno 3 cipy. vystup (z tej dosticky) napajania celeho zariadenie nejde (0V), ale pri merani priamo na monoclankoch je 2.5V, pri odpajkovani drotikov do zariadenia a skuske na 3V ine baterky, LED panelu svietia, teda samotne svietilo pravdepodobne ide, a ta elektronika na tej dosticke je zrejme nabijanie bateriek zo solaru, ktore odislo..
Neviem ani ake su to baterky (NimH, Lion..) (aj ked tie su asi dobre), dneska prestrihnem jeden privod a preskumam pod lupou ake su to cipy) snad na nich bude nieco napisane), ak sa s tym uz niekto stretol resp. mal nejaku myslienku, ze v pripade ze tie cipy neodhalia svoju identitu, ze ako to opravit, alebo je to uz proste neopravitelne (bez dobijania solarom pochopitelne svetlo straca vyznam, nikto nepolezie na stlp a nebude tam pravidelne menit baterky ;((( )
Zaslal: čt leden 03 2019, 14:47 Předmět:
to neviem, ani neviem ako to skusit, trcia mi z tej krabice iba 2 droty (cerveny a cierny), a na ne ked das napajanie, tak vies tlacitlom zapnut led panel, hlbsie sa dostat ku vnutru toho zariadenia by si asi vyziadalo destrukciu
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 03 2019, 14:54 Předmět:
Už som opravil odkaz, z fotky to bolo ťažko vidieť, asi starnem _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 03 2019, 15:38 Předmět:
Tak som lepšie pozeral fotku a máš tam s najväčšou pravdepodobnosťou tento modul _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33911 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 03 2019, 15:55 Předmět:
A je vobec v tom module problem? Ak maju clanky len 2,5V, tak je spravne, ze vystup je vypnuty. Skus tam pripojit lab. zdroj, ci bude tiect prud. Ak bude, tak to zmeraj znovu po nabiti.
V zimě tato světla většinou nefungují, protože se nestihnou nabít. Třeba tomu ani nic není, jen je to vybité? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt leden 03 2019, 17:22 Předmět:
solar daval napetie, teda je asi ok, napajkoval som s5 baterky, dali sme to pod lampu, uvidime (v sobotu) ci to trocha nabije baterky. mozno tomu naozaj nic nie je
