Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7607 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st leden 02 2019, 14:06 Předmět:
Ještě chybí ocitovat udavačovu píseň Ladovská zima. Prosím, udělejte to někdo ať je to úplné. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 02 2019, 15:19 Předmět:
Regulační opatření, snížení, zastavení výroby ve fabrikách... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dokonce i omezení vysílání TV, analogové vysílače byly docela žravé.
Jinak energetické krize nebyla následná, ta přišla velmi brzo, protože elekrárny měly vlastní zásoby minimální a spoléhaly se na dovoz uhlí vlaky (tak to funguje dodnes, ale máme navíc Temelín a Dukovany). Uhlí ve vagónech ovšem zamrzalo a byl problém ho vyložit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 02 2019, 16:02 Předmět:
Jak už jsem psal, měsíc se nesměl zapnout sálovej počítač co žral asi 27kW.
Topení v práci udržovalo teplotu v kanclech na cca 19 stupních a to měla firma svoji parní kotelnu. Hradečáci možná pamatujou Miletu v Třebši, co měla tovární komím s vodojemem uprostřed. Topilo se koksem ale ten byl volně loženej a zmoklej a tak se kotelník musel probourávat skrz cca 1 m tlustou zmrzlou šlupku.
Taky vzpomínám, že se vypínalo veřejný osvětlení ale rudý hvězdy svítily všude dál. Tenkrát šel vtip, že poslední emigrant se bude musel vrátit a zhasnout je.
_________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 02 2019, 16:03 Předmět:
Eleman napsal(a):
Fabriky pár dní nezaskočilo, uhlí měly větší zásoby. Ani v odběru elektriky nebyly extrémní výkyvy. Po celý rok platil převážně regulační stupeň 6 (stupnice 1-16), vyjímečně 7. Při sedmičce ještě nebylo nutné omezovat výrobu, pouze kontrolovat energetickou kázeň, dodržování smluveného maxima a každou hodinu evidovat stavy elektroměrů. Nejvyšší co pamatuju byla desítka, ale to šlo o nějaký vážný energetický problém, který trval jenom jeden den.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 02 2019, 16:51 Předmět:
Byli jme tenkrát na silvestra u známých, to jsme bydleli ještě v Přerově. Šel jsem si po půl noci puknout na WC a když jsem otevřel okno, málem jsem umrzl . Když jsem jim to potom řekl, měli to za špatný vtip než se sami přesvědčili. Ráno se musela Š110L roztahovat až k porodnici.... Večer k nim bylo jako v létě. Jinak na omezování TV vysílání si nevzpomínám. Vysílalo se normálně. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Pokud jde o to TV vysílání, tak se omezilo jen to přes den. Tehdy ČST běžně vysílala jen ráno, přes poledne běžel monoskop + Hvězda a odpoledne se zas vysílalo, na druhém programu byla díra ve vysílání ještě větší, tam se odpoledne teprve začínalo. Takže se vykašlali na 1/2 dne monoskopu + něco z programu a přes den to vypli. Zbytek vysílali normálně.
První program ČST vysílal o víkendu od 19h do +-22h, druhý program tehdy nevysílal vůbec, v týdnu pak první program od 20.30h do 22h, druhý program nevysílal opět vůbec.
Ty vysílače až takovou spotřebu neměly, problém byl, že pokud by se zaplo přes milión tv přijímačů u nichž byla spotřeba od 100W výše pak by byl problém. Vysílače mohly fungovat (a mnohde to tak v těch dnech i bylo) na dieselagregáty. Samozřejmě pouze ty v základní síti, kdejaký vesnický převadeč takto vybaven nebyl. Jinak Rakušáci vysílali v tom období bez omezení oba programy k velké radosti u nás, protože neexistovalo přes den rušení od našich TXů. Kahlenberg na E5 (díky absenci Radhošťě na R6 v etéru) byl vítaným spestřením.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 02 2019, 21:56 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
1) Zažils h0vn0, co to byla totalita, takže bejt tebou dával bych si veeelikýho bacha než někoho označím jako "udavače".
2) Rozhodně totiž nemůžeš vědět, čím tehdejší StB dohnala kohokoliv ze svejch seznamů vytipovanejch osob k "podpisu" - respektive jestli dotyčnej i když pod nátlakem podepsal, skutečně někoho ze svýho okolí udal, nebo jestli o něm podával jen takový informace, kterýma mu nemohl uškodit.
3) I kdyby zrovna Nohavica kohokoliv udal, tak zrovna jeho "Ladovská zima" sedí jak tématicky, tak fakticky jak "riť na šerbli" - protože jak jsem napsal vejš, už v těch 70. letech si celá republika vyprávěla, že v Práglu platí (-1) + 2 = 3 neboli když tam nastane situace -1°C teploty a 2cm sněhu [o Muzeu se nemluvilo, bo magistrála kolem něj se teprve stavěla], tak Pražáci mají 3 prdele problémů. A to jako fakt nevyvrátíš, i kdyby o tom psaly a zpívaly celý "Cibulkovy seznamy".
V pondělí ráno (na Silvestra) jsem jel od nás na otočku do doslova vedlejší vesnice = do Zhoře ke kolegovi z práce(viz trasa). Bylo těsně po 8. hodině ráno, teplota kolem 0°C a na "Kohoutě" byl černej led - nahoru jsem jel dvoječka-troječka lechtání plynu, dolů se sevřenou (_!_) jak posranej na dvojku bez plynu a s rozsvícenýma "panikama", protože sebemenší přidání nebo přibrždění znamenalo auto ve smyku ... Cestou tam jsem ještě nahoře na kopci volal na 158, ať zvednou mandle silničářskýmu dispečinku, co má ten úsek na starosti - jenže meteostanice, co by jim to měla signalizovat, je právě až nahoře na kopci u autobusový zastávky (bod 3 na trase - je vidět i na tomhle záběru), kdežto to náledí bylo o půl kiláku níž, v lese mezi stromama (zhruba mezi bodama 1 a 2 na mapě v odkazu)... A sypačku jsem potkal až dole ve městě, když jsem se zhruba po půlhodině vracel zpátky do Třebový.
Jenomže to co u nás znamená pomalou opatrnou jízdu s veeelikýma vodstupama mezi jednotlivýma vozidlama znamená v Práglu kalamitu, která zablokuje dopravu v půlce města ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 02 2019, 23:21 Předmět:
Budeme hodnotit "zásluhy" pro komunistickej režim, nebo trefnost vyjádření ohledně zimních problémů způsobovanejch v některejch lokalitách počasím? Karel Sabina byl taky udavač pro Habsburskou monarchii - a stejně se o něm učí jako o národním obroditeli ... Prostě Nohavica se s Ladovskou zimou trefil přímo do černýho a Hubertus jako správně na komoru trefená hus gágá na celý kolo - a to jestli Jarek udával nebo ne a koho vlastně a jak na tom vůbec nehraje roli. Prostě s těma Pražákama a jejich kupou problémů se sněhem to je pravda. BASTA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
