Přestavba reprosoustav
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Tak železo na tlumivky mám.
Dále jsem prolezl net a některé návody na stavbu beden jsou skutečně famózní. Nařezat na cirkuli jen tak nahrubo, vyhlodat otvor na repro, sešroubovat vruty a jedem. Vše na jednom ponku, piliny sem, piliny tam. Ovšem to jsou buď nějací amíci nebo různé barevné huby.
Návod na motání indukčnosti je krásný, obzvlášť když pak výsledek sedí na desetiny:-))
Zkoušel jsem návrh cívek dle různých pramenů a výsledky se rozchází jak prase. Jedině namotat hodně závitů a pak ubírat a měřit.
Prohlídka soustav známých výrobců je taky pěkná, odšroubujou repro a sypou se piliny. Výhybka v jedné jen tři elyty a podobné ojebávky. Celkem shlédnuto cca 100 soustav, takže trochu přehled mám.
Velký tři elyty jsem vybíral z tesláských TE, modrých. Nejdřív jsem je nechal na AC napětí cca 30V, aby se probudily. Pak jsem měřil multimetrem, ukazoval hodně nepřesně, na to všude upozorňujou. Potom čínským měřákem součástek, to už bylo lepší. Nakonec jsem to vzal ohmovou metodou, to je asi nejpřesnější, výpočet odpovídá a vyberu stejné hodnoty.
Nakonec-mám možnost použít bi-wiring napájení, mám 4x 1,5 kabel.
Ale to už je asi HIGHEND pro netopýry, co?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:00    Předmět: Citovat
Mohu darovat
 Velikost:  87.52 kB
 Zobrazeno:  76 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Hezké. Udej cenu, zas takový somrák nejsem:-)) Ne, fakt bych ji bral, teda 2.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Vyser se na peníze, napiš ještě co ti na ty výhybky zbývá. Za poštovné to pošlu, kdyby si recypročně poslal flašku slivovice nebudu se zlobit Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 18:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
kdyby si recypročně
To je odvozené od cypa? Shocked
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 18:46    Předmět: Citovat
píší na rychlo z mobilu Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Ještě že se mají na co vymlouvat. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Za to ty jsi naprosto bez chybičky, že? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Tak ženský bude při srovnání s chlapem vždycky NĚCO chybět ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 12:17    Předmět: Citovat
ZVUKU, jsi laskav, ale něco na tom musím udělat sám. Kondíky koupit, co už zbývá? Výhybky:-))))
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Teď řeším ochranu výškáče. Doporuručují spíš PTC než žárovku. Udávaný výkon 30W RMS, což při 8Ω je cca 2A. PTC 0,9A omezí 1,5A za cca 30 sec, 2A za 17 sec. Je to moc malý proud, OK nebo spíše málo citlivé?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 7:15    Předmět: Citovat
PTC? snad PPTC tj. PolySwitch. P.S chceš ty cívky?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Jmenují to takhle, ale i tak. Jak silnou teda??
Dík, ale ne. Už mi dělá kostry na železo.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Tak mám měřák, ESCORT ELC-131D. Je starý, ale neměl by to být žádný krám.
Měření na cívce s jádrem: Odporově (50Hz) 0,19mH, R 0,32Ω. Escort 0,2mH, Q5,27, R 0,34Ω/120Hz a 3,2 ohmu/1kHz, což mi není jasné, činný odpor nezávisí na kmitočtu, aspoň to tak bývalo. To je dost dobrý výsledek.
Ale vzduchová cívka je podivnější: Odporově 0,93mH, R 0,4Ω. Escort 0,15mH, Q 2,9, R 0,34Ω/3,2Ω. Je jasný, že se projevuje větší činný odpor než indukční, malé Q. Chtělo by to měřit větším kmitočtem, ale to už generátor hodně zatíží a přesnost úplně v hajzlu.
Takže budu věřit Escortu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Co to je měření "odporově" ?
Strana 6 z 7
