Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Ta napětí neměřil tazatel, jsou obsažena v manuálu. Jedná se o plovoucí napětí zdroje s kondenzátory C254 a C258 (22n a 47n), mezi kterými je zapojen jednocestný usměrňovač.
Vla napsal(a):
/RES=0V
To je špatně. Mělo by být blízko +5V přes pull-up R663 k +5BU. Zkratuj bázi s emitorem Q271. Pokud pak naměříš +5V, je chyba v C271, v opačném případě v tranzistoru Q271 nebo R663, C616, IC602... Wink
p.s. Ale možná "jen" některý z konektorů...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Tie čísla uvedených napätí nemajú žiadnu výpovednú hodnotu....
Podľa nich ani nezistíš či má IC správne napájanie.
Aké máš vôbec VDD na pine 14 ?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Ta napětí,co jsem uvedl se už přeci měří proti GND.Napájení VDD je 6V.Změřím ten puls dle manuálu a napíšu.Zatím děkuji
dred
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
to je v poriadku, to je za zdrojom (za galv.oddelením). Mal som na mysli napätia priamo na IC252.
Napájanie VDD - 6V je málo, tam má byť 9 - 10V podľa zenerky (asi je to D755 ? mám to rozmazané)
6V je málo aj pre opto - IC251 (cez 5V zenerku) "neotvorí ho".
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:38    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Napájanie VDD - 6V je málo, tam má byť 9 - 10V podľa zenerky (asi je to D755 ? mám to rozmazané)...
Nezapomeň, že tento 10V "zdroj" je zatížen obvodem D254/R260/diodaIC251, který je určující pro výsledné napětí. Je to D254, která zde převážně určuje napětí Udd. Ale tento obvod "nějak" funguje, transformátor dodává správná napětí S10,+5M...
Spíše bych se zaměřil na chybějící napětí na pinu /RES, keré signalizuje závadu. Bez něho tam žádný impulz ani být nemůže. Možné příčiny jsem popsal výše.
Už jsi zkratoval B-E tranzistoru? Wink
Vla
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám Embarassed To napětí /RES,tedy jak psal Masar má být blízko 5V jako impuls,nebo trvale?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Trvale blízko +5V, impulz je 0V po dobu 0,3s po připojení do sítě.
Vla
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Super díky.Už jsem se v tom schématu snad zorientoval.Propískal jsem celou cestu od zdroje na signál /RES a jde to až k odporu R663.Před odporem R663 naměřím 5V tedy napětí dle schématu +5BU za ním a na C616 je 0V a to je ten signál /RES jestli to správně chápu a vrací se to touto cestou do zdroje na kolektor tranzistoru Q271
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:51    Předmět: Citovat
To napětí má stahovat k "zemi" pouze tranzistor Q271 a pouze na tu krátkou dobu 0,3s. Jinak tam musí být těch 5V. Proto jsem psal už několikrát, aby jsi zkratoval B-E tohoto tranzistoru. Pokud se tím to napětí zvedne, je vadný kondenzátor v jeho bázi. Pokud ne, pak je třeba odpojit jeho kolektor (nebo celý tranzistor) a měřit znovu. Pokud se napětí zvedne, je vadný tranzistor, pokud ne, je zkrat v C616 nebo procesoru nebo přerušeném R663.
Vla
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem napsat,že jsem zkoušel propojit B-E tranzistoru a napětí stále 0V.Teď jsem vykuchal desku s procesorem,abych změřil ten odporR663 a C616 a jsou v pořádku zkrat tam není
dred
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
podľa mňa je napájanie pre IC252 a pridružené veci malé... na konektore nameral PDET=4.9V . Optočlen je zavretý a má byť na ňom po nábehu 0,2V.
IC252 môže "pumpovať" trafáčik aj pri 6V, ale potom chýba signál PDET .
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
...Teď jsem vykuchal desku s procesorem,abych změřil ten odporR663 a C616 a jsou v pořádku zkrat tam není
Tak vykuchej ještě ten tranzistor. Měřit napětí /RES musíš přímo na procesoru, abys vyloučil poruchu konektorů. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:18    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
A nepleteš si signál DET s PDET?
dred
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Hej, to som si trochu poplietol Nut , ale pre vytvorenie RESET impulzu nesúvisia náhodou tak trochu spolu? Keď nebude PDET a DET, nebude ani RESET ?
Vla
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Tak jsem pokročil!Nedalo mi to a z externího stab.zdroje s omezením proudu jsem přivedl na pin RES 4,8V,jenom jsem se dotknul,odpojil a receiver se zapnul a cca 2min funguje.Potom se vypne.Po opětovném připojení zdroje se zase zapne a chvilku hraje a pak se zase vypne.nezpozoroval jsem nic,co by se hřálo.Zítra vypájím ten tranzistor,jak psal Masar a budu měřit.Zatím díky moc!!!!
Strana 3 z 4
