Zaslal: so březen 20 2021, 10:51 Předmět:
Předpokládám, že myslíš 19,2g/cm³.
Plocha neváží nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: so březen 20 2021, 11:55 Předmět:
- samozřejmě cm³
- tvrdý je dost, pilník to nebere
- výkupní cena nebude nic moc, W není žádný drahý kov. Dá se koupit TIG elektroda Ø4mm /200mm za cca 100kč.
- nápis zbav. grafitu???
Zaslal: so březen 20 2021, 12:24 Předmět:
No jo, tam je problém nanést silnější vrstvu zlata na rožky, kde se nejčastěji berou vzorky na testy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 20 2021, 12:41 Předmět:
Aha, takže tys to zkoušel:-)
Ale věčná rýsovací jehla by se sakra hodila! To by bylo super uplatnění. Otázkou je skutečné složení a vlastnosti. V Tesle drát asi nepoužívali na rýsovací jehly.
Grafitem se mazaly dráty při tažení přes diamantové průvlaky,proto celý provoz Wolfgamu a molybdenu by špinavý od grafitu.
Po tažení se pak grafit někdy odstraňoval.
Jo a silnější drát se láme na ostré konce jakoby okousané,ostipane na tenké jehly, tenké dráty se štípaly běžné štípačkami.
Zaslal: so březen 20 2021, 13:36 Předmět:
To ty štípačky musely vypadat...
Ono stačí, že čínští soudruzi nahradili měď nějakou slitinou se železem u vývodů součástek, nebo u propojovacích drátů. Ty štípačky vyloženě jásají... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
