Zaslal: út srpen 04 2020, 19:21 Předmět: Arduino IRremote control
Udělal jsem si radost a koupil Arduino UNO a naprogramoval jsem si podle
https://www.youtube.com/watch?v=8E3ltjnbV0c funguje to tlačítko 1 a 3 dálkové ovládaní těší mne že jde to vleze i do atmegy8
jj IR ovladače jsou fajn. Nedávno jsem používal z programu WinLIRC utilitu RawCodes, která umožňuje vyčtení kódu tlačítka libovolného ovladače v mikrosekundách ve tvaru:
PULSE 8511
SPACE 4040
PULSE 650
SPACE 469
PULSE 634
SPACE 528
URL http://winlirc.sourceforge.net/
Velice dobrá pomůcka. Výsledek, po manipulaci z textem, lze načíst do LTSpice jako PWL file a prohlížet v grafické podobě.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 04 2020, 22:06 Předmět:
Já si upravil program okoukaný někde na webu a ten umí až 9 libovolných tlačítek. Umí si načíst a po serial portu vypsat jejich kódy, které se pak do programu zadají. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st srpen 05 2020, 10:49 Předmět:
Tento program si můžu upravit i na celé dálkové ovládání pokud mě vyjde paměť ve atmeze 328 která je v Arduinu Unu , ale jsem rád že se se to vleže i do atmegy8 toto jednoduché dvoutltačítkové ovládání a nemusím na to mít arduino uno.Na https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir-remote-to-control-leds-nec-proto/ je napsaný program pro Attiny13 sice to chce avr-gcc compilátor ale já jsem ho kdesi měl musím pohledat.Je zbytečné dávat součástku která má 28 pinů když tomu stačí 8 pin čip.
ja som to narval do esp8266 a mam dialkove na dialkove. zosnimem kod, a poslem ho cez wifi do druheho, ktore to odosle cez infra na satelit.
aktualne sa ho snazim okresat, lebo to potrebujem okrem inych veci dostat do atmega88 a akosi uz nema miesto. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st srpen 05 2020, 20:40 Předmět:
13A je novější, má nižsí spotřebu a nějaká drobná vylepšení (nepoznáš rozdíl) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Atlan nie, ale musis mysliet na to, ze tie arduino kniznice sa snazia nevyuzivat nic specialne, aby sa to nahodou nepobilo so zakladnym programom, pripadne dalsimi kniznicami.
A uprimne, uz ked niekto riesi prerusenie, tak to si vie rovno naklepat v atmel studiu a nemusi pouzivat arduino _________________ No vidis, a tak si sa bal
