Ještě letos na jaře jsem měl připojenou webkameru Logitech HD Webcam C270 a její obraz jsem streamoval na web. Teď jsem kameru opět připojil a na webu se na ní nedá koukat. Obraz je trhaný a co je nejlepší, téměř při všech pokusech o nějaké lepší nastavení mi resetuje modem od UPC. Připojení od UPC mám 150/15, takže rychlost by měla být dostatečná.
Program jsem neměnil, používám stále stejný Yawcam na W7 a na PC se taky nic neměnilo. Zkusill jsem jiný kabel ke kameře, ale bez výsledku. Vrátil jsem ze zálohy windows z konce loňského roku a taky nic, stejně jako při pokusné instalaci W10.
Nic moc už mě nenapadá, snad jen, že by při nějaké aktualizaci bylo nastavené nějaké omezení ze strany UPC nebo nějakým divným způsobem nakoplá síťová karta na desce.
Nebo to může být ještě někde jinde? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 13 2019, 15:31 Předmět:
Měl jsem na téma modem dva delší rozhovory s UPC a tam se údajně nic na modemu neprojevilo. Udělal jsem i jeho tovární nastavení a taky nic. Už mi asi zbývá jen ta síťovka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 13 2019, 19:13 Předmět:
Když udělám testy rychlosti, tak všechny jsou +- stejné. Je to 145Mb/10Mb a kabelem to tedy nebude, stejně tak síťovkou, to by asi ty výsledky měření byly jiné. Nový modem z nich nevymámím a tak mám nejspíš smůlu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
