pohon nesené brány vrat NICE
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 18:37    Předmět: pohon nesené brány vrat NICE Citovat
Zdravím přítomné. Řídící jednotka pro Robo, Thor a Otto s motorem TH1551 na 230V.
Od jisté doby musím při otvírání vrat dvakrát zmáčknout ovladač , aby se vrata otevřela. Když ale otevřu a zavřu vrata vícekrát za sebou - pak jde otevřít několik minut na poprvé.Toto přetrvává i při ovládání z lokální klávesnice.
Podezíral jsem rozběhový kondenzátor 30 mikrofaradů, ale mylně.
Vyměnil jsem i výstupní triak,proletoval desku plošného spoje, též bez úspěchu, elyty proměřeny-ok. V řídící jednotce pro Robo, Thor a Otto jsem zjistil, že společné relé I cca po 1 vteřině odpadne a tím se pohon zastaví.To dělá i při odpojeném motoru. Mikrospínače jsem též proměřil.Napětí 24V je na vývodech 5,6 svorkovnice .
Nevíte na co se zaměřit ? Díky .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 19:37    Předmět: Citovat
Kdysi jsme něco podobného dělali, příčinou byl pokles napětí na sekundáru trafa v mizerně nanýtovaných/pájecích vývodech zdroje, byl tam nahodile při vyšším odběru úbytek.
texi
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 5:06    Předmět: Citovat
...je pravda,že střídavých 24V je na výstupních svorkách 5,6 řídící jednotky, dále po spuštění pohonu toto napětí klesne na cca 17V. Crifodo dík za typ, zaměřím se na to napětí a určitě dám vědět.
texi
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Crifodo - velký dík za radu, po výměně trafíčka(bylo zalité včetně vývodů do pryskyřice)napětí 24V st. drží hodnotu a nesená branka se na poprvé vždy otevře.[/b]
