Založen: May 26, 2017 Příspěvky: 36 Bydliště: Bechyně
Zaslal: po červen 18 2018, 18:40 Předmět: Cín a vysoká teplota
Zdravím,
chtěl bych se vás zde zeptat, zda-li nevíte o nějaké směsi cínu, která odolá větším teplotám, tak 400C. Potřeboval bych připájet vodiče k patici ve které je usazena žárovka 24V 250W, která v době provozu vytváří ve svém okolí značné množství tepla... Kdyby někdo náhodou věděl nebo dokonce měl zkoušenosti s nějakým výše popsaným cínem, neváhejte se o ně podělit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 18 2018, 18:57 Předmět:
Ta patice vydrží takovou teplotu, že má na kontaktech skoro 400°C ? Dej sem fotku takového zázraku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 18 2018, 19:36 Předmět:
Porcelánová by to měla poměrně s přehledem vydržet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 18 2018, 20:02 Předmět:
Ano, pre vysoke teploty sa spoje nespajkuju, ale krimpuju alebo zvaraju. Dalej sa musi pouzit drot s vhodnou izolaciou, aby to nezacalo tiect a horiet.
Zaslal: po červen 18 2018, 20:54 Předmět:
Díky za rady, ano patice je porcelánová. Jinak příbuzný je topenář a používá stříbro(a ani mě to nenapadlo ) . A samozřejmě bych použil vodiče se silikonovou izolací.
Zaslal: st červen 20 2018, 19:36 Předmět:
Bohužel jsem byl donucen ke krajnímu řešení... Protože bývalý kolega, který je už bohužel zesnulý laboroval před mým zásahem s danou paticí. Když jsem daný přístroj(SGM Victory ii 250) otevřel, našel jsem patici s pocínovanými kontakty a na druhé straně vodiče s rozteklou izolaci na fastonech(strašný přechoďák na fastonech). No a právě z těch pocínovaných plošek(kontaktů) jsem si vydedukoval že to bude chtít něco jiného, co vydrží větší teplotu a to bude asi ta směs stříbra...
Zaslal: čt červen 21 2018, 8:37 Předmět:
Funkce chlazení úspěšně ověřená, patici tedy zkusím pohledat na ebay, protože na českých portálech prodávají jen ten kulatý typ, ten je pro mé účely zjevně zcela nevhodný.
