Čím namazať klzné ložisko na príslušenstve kuch. robota
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 7:18    Předmět: Čím namazať klzné ložisko na príslušenstve kuch. robota Citovat
Nádoba na mixovanie (kokteily...). Zvrchu kontakt s tekutou potravinou, odspodu náhon motora. V ložisku je drážka naplnená mazivom. Pôvodné zelené mazivo (nerozpustné vo vode) je vyschnuté. Materiál ložiska mosadz alebo bronz, oska je železná.
Je to z ETA 0010.
-ST-
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Obyčajná vazelina na ložiská by nestačila? Tá býva práve zelená.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 8:12    Předmět: Citovat
V práci (potravinářství) se používala nějaká bílá vazelína SKF, typ si nepamatuju, ale co mi utkvělo v paměti je že měla v certifikátu, že je halal a kosher ... Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Lékárenskej parafín zahřát ve vodní lázni, když je měkkej a dá se roztírat lžičkou po misce, přikapat pár ml lékárenskýho parafínovýho olejíčku. Dobře promíchat, nechat zchladit. Není halál, není košer, ale je 100% nejedovatá a idiotensichr.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Tak podľa mňa tu o nejedovatosť ani moc nejde. Pokiaľ sa tá vazelína vytlačí von, tak smerom dolu, k motoru, a nie smerom hore do nádoby s potravinou. Namazať, nechať chvíľku bežať, poutierať vytlačené zvyšky, a môže sa používať.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Na podobné věci používám bílou (kosmetickou) vazelínu (k dostání v je lékárně nebo v některých drogeriích, třeba DM). Nevím nakolik je to třeba pro kuchyňského robota přátelské, ale mám ji běžně po ruce. Pomáhá to a zdraví by to mělo být neškodné, pokud by se to náhodou dostalo do styku s potravou. Dá se aplikovat i rukou, protože pokožce neškodí, spíš naopak pomáhá.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Keď nie si vegetarián, daj tam sádlo. Very Happy
Devo70
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Bravčová masť ma napadla ako prvá. Mažem s ňou ručný mlynček na mak. Len sa mi zdá príliš riedka pri izbovej teplote. Podľa mňa by pri ďalšom zahriatí vytiekla.
-ST-
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Kuchyňský tuky jsou na draka, žluknou a smrdí. Musí se použít něco, co je chemicky stabilnější.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Mogul LV2-3
Audaces fortuna iuvat
Devo70
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Ložisko som namazal bielou riedkou vazelínou v striekačke určenou na mazanie kartuší pákových vodovodných batérií. Pravdepodobne nejaký silikón. Je to zdravotne nezávadné. V obchode mi núkali podobné za vyššiu cenu a načo kupovať, keď mám toto doma.
-ST-
