Po zkratu na motoru vyhořel spínač AKU vrtačky výr.číslo: TG563FSB-2.
Ve zkratu je dioda 1N5407G a ještě Mosfet/tranzistor v pouzdře TO220.
Výrobce je International Rectifier a zachovalo se jen označení
F320 a pak vypálená díra.
Můj dotaz zní, zda je možné aby to bylo IRF3205?
Díky za konzultaci.
Edit: správné označení spínače je TG a ne TE...
Naposledy upravil Cowley dne čt květen 31 2018, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 31 2018, 19:03 Předmět:
Ten tranzistor je použitelný, i kdyby to nebyl on. Shořel mi v akuvrtačce od Bosche mojí blbostí originál označený zřejmě nějak zákaznicky, v šuplíku byl IRF3205, tak jsem ho použil a od té doby se šroubuje s ním a nestěžuje si. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
