Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po březen 13 2017, 12:18 Předmět: Arduino, bootloader a pojistky pro Atmega 328P *vyřešeno*
Tak dlouho jsem si hrál s Arduino UNO 3 a přehazoval procesory kvůli naklonování v programátoru, až jsem se v tom ztratil a teď mi Arduino nebootuje. Hledal jsem po internetu bootloadery a nastavení pojistek, ale je to pokaždé trochu jinak a hlavně, žádná kombinace nefunguje.
Nemá někdo tip, co tam napálit aby to fungovalo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st březen 15 2017, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 13 2017, 13:08 Předmět:
Zkoušel, ale dlouho nic, jen párkrát problikne TX ledka. Je otázka, jaký má být nastavený programátor. U Arduino as ISP tvrdí, že nemůže otevřít port. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 13 2017, 13:54 Předmět:
Tohle jsem zkoušel v eXtreme Burner. Bootloader tam je, ale v EX fuse mi 05 odmítá zapsat. Je tam DE, nebo DA. Nebo při kontrole http://www.engbedded.com/fusecalc by tam mohlo být FD. Ale je to na trigger level a to by snad nemuselo vadit, nebo se pletu? Lock fuse je tam FF. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 13 2017, 14:23 Předmět:
Na Extended fuse v tomto případě určitě nezáleží, Brown-out detection je stejně vypnuté. Záleží na "vypalovacím" programu jak se s tím popere. Když nejde 0x05, tak půjde 0xFD. Lock bity také není třeba měnit, naopak bych je nechal na default hodnotě od výrobce, abys nezamkl procesor. Při takto nastavených fuse musí být připojen krystal nejméně 8Mhz. SPI zapnuto je, takže nahrát bootloader by jít mělo.
Zaslal: po březen 13 2017, 14:37 Předmět:
Ani s tím nastavením se Arduino nerozběhne. Při pokusu o nahrání programu do něj, kompiluje a pak se nic neděje. V závěru vypíše chyby
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x77
což znamená, že není bootloader. To i přesto, že ho při zpětném načtení v programátoru vidím. Krystal mám 16MHz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 13 2017, 14:51 Předmět:
Hlásí se jako http://www.fischl.de/usbasp/. ale mám ho už docela dlouho. Takže je to nejspíš nějaká starší verze. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 13 2017, 15:09 Předmět:
Až přijdu domů, tak to zkusím. Obecně v Arduino IDE je možnost "Export kompilovaného Binaru". To vytvoří dva *.hex soubory ve stejném adresáři jako je *.ino soubor. V jednom je samotný program, druhý je program + bootloader (v názvu má *with_bootloader*). Vyzkoušej ho nahrát do procesoru mimo prostředí Arduino IDE. Třeba pomocí AVRDude.
Zaslal: út březen 14 2017, 10:52 Předmět:
Vzal sem novou ATmegu328, přidal k ní krystal a pojistky nastavil viz výše (Lock bity jsem neměnil). V Arduino IDE jsem jenom nastavil desku na "Arduino Uno", připojil programátor "USBasp" na příslušné porty a vše funguje. Napadlo mě podle hlášky co jsi sem dával: máš asi špatně nastavený programátor na stk500
Zaslal: út březen 14 2017, 17:40 Předmět:
Dík, vyzkouším, jen co vratim domu. Musel jsem odjet a wifina tu moc nefunguje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 15 2017, 16:04 Předmět:
Přes Arduino mi to hlásí, že mám aktualizovat firmware, případně problém s SCK. Nakonec se to chytlo přes eXtreme Burner - AVR a ten soubor s bootloaderem, co Arduino vygenerovalo. Ale pojistku 05 to ve všech programech co umí můj programátor nechtělo zapsat. Skončil jsem nakonec na FD.
Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
