Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:15 Předmět:
Podle toho jak to recovery (nebo co to je) vypadá, to asi bude nějaký fejk. Když to nejde restartovat, zbývají dvě možnosti. Buď se naučit čínsky a zjistit co to znamená, nebo to nechat vybít, ať se to vypne samo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:21 Předmět:
Zvolil bych možnost b) - nechat vybít. Pak připojit na nabíječku a zkusit zapnout. Pokud se to nezdaří, tak znovu necht vybít aby se vypnul a následně spustit pomocí nějaké kombinace power-vol+-vol- recovery. Mohl by pomoci možná jen tvrdý reset, pokud ne, tak obnovit systém. Otázkou je jestli bude z čeho obnovit. Tyhle šmejdy většinou vyžadují nahrátí systému z vnější a to už je jiný level. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 15 2017, 22:02 Předmět:
Než to ponese do servisu, tak ať to zkusí zase zapnout. Tohle servisní menu se vyvolává kombinací tlačítek při zapnutí (jak už psal Eleman). Takže nemusí jít o vadu, nýbrž o špatnou obsluhu.
Pokud by to pořád nabíhalo do tohoto menu, tak může být na vině i některé boční tlačítko (např. promáčklý spínač, svod v něm apod.). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 16 2017, 11:19 Předmět:
Když si do googlu nebo trubky zadáš "huawei y6 pro recovery", tak vypadne něco zcela jiného, s grafickým menu a psané latinkou. Tenhle sypaný čaj býval doménou právě různých kopírovačů, a jedním ze spolehlivých způsobů jak odlišit "originál" od fejku z tržnice.
Samozřejmě je také možné, že se uživatelka dostala do nějakého kalibračního menu (nebo whatever), které prostě zůstalo v mateřštině. A ano, hulahej se dnes dá považovat za zavedenou značku.
