TV tuner Samsung BN40-00256A - skrat na vstupe?
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:33    Předmět: TV tuner Samsung BN40-00256A - skrat na vstupe? Citovat
Mam tu TV Samsung s ulomenym antennym konektorom, ten sa nachadza na tuneri BN40-00256A. Vraj to ale fungovalo, ked sa tam konektor drzal rukou. Vyzera to tak, ze by stacilo tu ulomenu cast prispajkovat.
Nezda sa mi vsak, ze na strednom pine, co trci z tunera, nameram skrat na kostru. Nevidim tam vsak ziadny. Tak trochu nechapem, ako to mohlo fungovat.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:39    Předmět: Citovat
To je přeci úplně normální, je tam většinou na vstupu cívka k zemi Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:45    Předmět: Citovat
A nebo tam taky cívka není, pokud TV umožňuje zapnout v menu napájení anténního zesilovače, tak tam cívka na GND těžko může být. Pokud se do tuneru podíváš, mělo by to jít snadno vysledovat. Chápu, že k tomu může být potřeba tuner vypájet, což není zrovna důvod k jásotu, takže pokud se ti do toho nechce a v menu není položka pro napájení anténního zesilovače a utržený konektor půjde připájet bez vypájení tuneru, zkusil bych to zapájet a vyzkoušet. Pokud bude vše OK, není co dál řešit Smile
Edit: jen tak pro zajímavost jsem hrábnul šlusmetrem na tuner z nějaké TV LG, co mi leží ve skříni, na vstupu má PN přechod.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Telky většinou napájení antény neumí. Bývá cívka do GND.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Dakujem za informaciu o cievke, tym by sa vsetko vysvetlilo. Prave preto som sa pytal, aby som ten tuner nemusel zbytocne vyberat.
