Síťový filtr Tesla WN852 02 odběr
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 17:59    Předmět: Síťový filtr Tesla WN852 02 odběr Citovat
Pořídil jsem si tento síťový filtr a zajímá mě jaký má odběr bez odběru?
Zapojil jsem ho na přívodní kabel od prodlužovačky k audio systému a uvnitř je trafičko/tlumivka kde je primár pořád pod napětím.
Wattmetr nemám kde půjčit tak nevím jestli se nemám bát dalšího vyúčtování za elektřinu.
 Soubor:  wn852.jpg
 Velikost:  18.26 kB
 Staženo:  105 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Odběr bez odběru bude nulový, tedy pokud máš namysli činný příkon. Ztráty kondenzátorů v příčné větvi filtru jsou zcela zanedbatelné.
Zapojení máš tady
Naposledy upravil Eleman dne st listopad 16 2016, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
nulový stav
cputakt
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Super díky já jsem schéma neměl ani na víčku tak jsem nevěděl jak je zapojeno to vinutí myslel jsem že to bude jako oddělovací transformátor ale to by byl velký jako svářečka.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 2:52    Předmět: Citovat
Pozor na ty 4A, pokud je uvnitř originál. Provozní je tak s bídou polovička.
Kdysi jsem ho měl v dílně, a 1kW přímotop omylem zapojený za tento filtr znamenal příšerný smrad a totální konec. Nemá rezervu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Je to jenom dvoutlumivka,odběr bude 00prd,jenom to,co jde kondíkama.Pokud bys jich dával víc (>10) na 1 obvod,zjisti si kapacity Y kondů proti PE,abys při napájení za chráničem nepřekročil unikající proud.
