Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 11 2016, 7:54 Předmět:
Podíváš se do datasheetu, kolik má být napájecí napětí, to připojíš na příslušné piny, podíváš se do datasheetu, na jakých napěťových úrovních komunikuje UART, podle toho si seženeš vhodný převodník, buď na USB, nebo do COM portu, je to jedno, připojíš RX převodníku na TX modulu a naopak. V terminálu nastavíš správnou komunikační rychlost, tu se taktéž dočteš v datasheetu a otevřeš port, na kterém je připojený modul. Můžeš odpojit RX a TX od modulu a zkratovat je, pak co pošleš z terminálu, ti musí přijít zpátky, tím vyzkoušíš, že terminál a převodník fungují OK. Připojíš RX a TX zpět k modulu a zkusíš mu poslat nějaký AT příkaz, myslím, že na prosté AT modul odpovídá OK, další příkazy jsou v manuálu. Pokud se komunikace nedaří, je dobré se podívat na komunikační piny osciloskopem, co se tam vlastně při poslání příkazu děje, jestli jsou úrovně a hrany elektricky v pořádku. Je to v principu u všech těhle UARTových komunikací podobné.
Takjsem včechno zapojil, převodník USB - UART jsem zkusil zkratovat piny RX, TX a všechno funguje. Pokud ale připojím modul TD1207 a zapojím piny na rx na rx a tx na tx, tak modul se mnou nekomunikuje, pouze vidím jak problikne v terminálu TX a to je všechno.... kolegova zkoušel zapojení na svém pc s mým modulem a všechno mu běželo. Nevíte ještě kde může být chyba ?
