Satelitní přijímač dizipia ds4h-35irs vada v obraze
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 19:38    Předmět: Satelitní přijímač dizipia ds4h-35irs vada v obraze Citovat
Dobrý večer,naši mají tento přijímač už 2 roky a teď se začala po zahřátí objevovat taková závada v obraze viz.foto (fota jsou stažený z internetu)
Vypadá to stejně jako na PC vadná grafická karta.
Ovšem zajímavé je,že i při tomto poruchovém obrazu je OSD a klasické MENU v pořádku.když provedu Tovární nastavení,a naladím pár programů
,tak prvních 10 sekund je obraz naprosto v pořádku.Po 10s se již začne různě rozpadávat.Dělají to HD i SD programy.
S jiným přijímačem na stejné parabole a TV vše v pořádku.
EDIT: ty poruchové proužky,čáry atd...mají zelenou barvu
Mohl by to způsobovat ten procesor (BGAčkový) co tam je? s takovou závadou jsem se nikdy nesetkal,tak pořádně ani nevím,kde a co začít měřit.Zdroj by měl být v pořádku.Napětí sedí,zvlnění OK.
 Soubor:  ff.jpg
 Velikost:  256.39 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  DSC00334.JPG
 Velikost:  25.43 kB
 Staženo:  203 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Tohle jsem sice v životě neviděl, ale podle mě je vadná paměť. Ani nemusí být fyzicky vadná, jen jí "upadl" nějaký BGA pin.
Zkus to za provozu ohřát fénem. Nic to nevyřeší, ale potvrdí to diagnózu.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Děkuji můžu vyzkoušet. Smile mám i BGA šablony + kuličky atd..... čili s přepájením atd.by nebyl problém.jen jsem vůbec nevěděl jakou cestou jít Embarassed
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Je to hlavni procak. Jestli umis BGA, tak ho zkus sundat a prekulickovat.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Tak mi tu přistál na stole příjímač s úplně stejnou vadou. Signál z paraboly je OK, dělá to i na nekódovaných programech. Jaký je tedy závěr, je opravdu odskočený procesor od desky vlivem přehřátí ? Nebo se mám ještě pustit do laborování s firmwarem ?
soucek
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Stejná závada BENSAT 300IR-PVR, uvnitř pravděpodobně stejný šrot.
http://www.parabola.cz/forum/topic-89439/
ARDO
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Ano na vině byl vadný spoj pod procesorem.Po sundání a znovu nakuličkování to již zatím nedělá..Ovšem bylo štěstí,že i deska i procesor neměl ty spoje zničené.Měl jsem tu i druhý,ale ten byl na tom hůř.Na procesoru už byly ty problémové spoje i opálené.A kupovat nový procesor nemá význam.
