Zaslal: čt květen 05 2016, 19:38 Předmět: Satelitní přijímač dizipia ds4h-35irs vada v obraze
Dobrý večer,naši mají tento přijímač už 2 roky a teď se začala po zahřátí objevovat taková závada v obraze viz.foto (fota jsou stažený z internetu)
Vypadá to stejně jako na PC vadná grafická karta.
Ovšem zajímavé je,že i při tomto poruchovém obrazu je OSD a klasické MENU v pořádku.když provedu Tovární nastavení,a naladím pár programů
,tak prvních 10 sekund je obraz naprosto v pořádku.Po 10s se již začne různě rozpadávat.Dělají to HD i SD programy.
S jiným přijímačem na stejné parabole a TV vše v pořádku.
EDIT: ty poruchové proužky,čáry atd...mají zelenou barvu
Mohl by to způsobovat ten procesor (BGAčkový) co tam je? s takovou závadou jsem se nikdy nesetkal,tak pořádně ani nevím,kde a co začít měřit.Zdroj by měl být v pořádku.Napětí sedí,zvlnění OK.
Zaslal: čt květen 05 2016, 20:04 Předmět:
Tohle jsem sice v životě neviděl, ale podle mě je vadná paměť. Ani nemusí být fyzicky vadná, jen jí "upadl" nějaký BGA pin.
Zkus to za provozu ohřát fénem. Nic to nevyřeší, ale potvrdí to diagnózu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak mi tu přistál na stole příjímač s úplně stejnou vadou. Signál z paraboly je OK, dělá to i na nekódovaných programech. Jaký je tedy závěr, je opravdu odskočený procesor od desky vlivem přehřátí ? Nebo se mám ještě pustit do laborování s firmwarem ?
Ano na vině byl vadný spoj pod procesorem.Po sundání a znovu nakuličkování to již zatím nedělá..Ovšem bylo štěstí,že i deska i procesor neměl ty spoje zničené.Měl jsem tu i druhý,ale ten byl na tom hůř.Na procesoru už byly ty problémové spoje i opálené.A kupovat nový procesor nemá význam.
