Zaslal: st listopad 18 2015, 16:19 Předmět: Samsung LE37B650, obvod na pozici ICS801S (přejmenováno)
Prosím o identifikaci součástky na pozici ICS801S ve které je díra a nedá se nic přečíst.Zdroj H37F1_9DF TV Samsung LE37B650 .Schéma uvedeného zdroje nemůžu nikde sehnat ke stažení a co je po netu tak to nesouhlasí.
Děkuji.
Naposledy upravil xxxe dne pá listopad 20 2015, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po únor 01 2016, 18:22 Předmět:
Řeším podobný problém.
SAMSUNG LE37B650T2W, zdroj H37F1_9DF
Čárový kód CN08BN4400262BB3O1D9KH382
Na EBAY desku někdo prodává pod označením BN44-00262B (část EAN)
Na netu je schéma, ale varianta "A" na konci.
Ta má v hlavním zdroji výkonový IO. Já mám budič a MOSFET zvlášť.
Můj ICS801S je čitelný: 3BS3LJ, celým jménem ICE3BS3LJdatasheet
Chytil výboj proti chassis přes jiné SMD součástky.
Možná mám malou šanci na úspěch, ale chci to zkusit opravit.
Chce to schéma. Pomozte mi ho prosím najít.
Děkuji, pepper
Edit: Schema stále nemám, ale aspoň údaje součástek.
Na fóru www.repdata.de je part list v PDF.
Oprava se nakonec podařila.
Naposledy upravil pepper dne ne červenec 17 2016, 21:20, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 01 2016, 19:02 Předmět:
Tady je taky jen BN44-00262A.
Je tam ale hafo jiných zdrojů - třeba tam najdeš i něco podobného _________________ Honza - kokúň
__________________________
