Samsung LE37B650, obvod na pozici ICS801S (přejmenováno)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 16:19    Předmět: Samsung LE37B650, obvod na pozici ICS801S (přejmenováno) Citovat
Prosím o identifikaci součástky na pozici ICS801S ve které je díra a nedá se nic přečíst.Zdroj H37F1_9DF TV Samsung LE37B650 .Schéma uvedeného zdroje nemůžu nikde sehnat ke stažení a co je po netu tak to nesouhlasí.
Děkuji.
Naposledy upravil xxxe dne pá listopad 20 2015, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 16:38    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý,nepřečtu z něj skoro ani prd. První řádek začína 3.......J ,spodní zůstal jen konec 44 víc nic.
Něco jako 3B...LJ
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Pomeraj, kde je Ucc, GND, OUT, FB, puzdro SOIC8 a skus pozriet vyhovujuce IO tuto http://www.irantk.ir/Power_IC/ Wink
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Řeším podobný problém.
SAMSUNG LE37B650T2W, zdroj H37F1_9DF
Čárový kód CN08BN4400262BB3O1D9KH382
Na EBAY desku někdo prodává pod označením BN44-00262B (část EAN)
Na netu je schéma, ale varianta "A" na konci.
Ta má v hlavním zdroji výkonový IO. Já mám budič a MOSFET zvlášť.
Můj ICS801S je čitelný: 3BS3LJ, celým jménem ICE3BS3LJ datasheet
Chytil výboj proti chassis přes jiné SMD součástky.
Možná mám malou šanci na úspěch, ale chci to zkusit opravit.
Chce to schéma. Pomozte mi ho prosím najít.
Děkuji, pepper
Edit: Schema stále nemám, ale aspoň údaje součástek.
Na fóru www.repdata.de je part list v PDF.
Oprava se nakonec podařila.
Naposledy upravil pepper dne ne červenec 17 2016, 21:20, celkově upraveno 6 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Tady je taky jen BN44-00262A.
Je tam ale hafo jiných zdrojů - třeba tam najdeš i něco podobného Nevím
Honza - kokúň
__________________________
