Pokud sem zapojil "na tvrdo"ke zdroji,tak se trubice nerozsvítí.
Jsou tam ještě dva vývody.
(děkuji za opravu,správně je ccfl)
Potřebuji rozsvítit monitor,se sedmi 72cm dlouhými trubicemi.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá říjen 30 2015, 10:49 Předmět:
Pripojit samotny invertor s trubicami k napajaniu nestaci. Treba si najst datasheet riadiaceho IO a tam najst pin a hodnotu napatia, ktorou sa zapina meinc.
