Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5165 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st září 24 2014, 20:06 Předmět: CHANCHONG model LF22X669- Vyřešeno
Zdravím. Jedná se o téměř stejnou TV co už se tu řešila: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53120
Invertor se zdrojem je naprosto stejný. Vyměněny dva nafoukance, ale stav stejný. Všechna napětí odpovídají, zvuk jde a při nasvícení je vidět i obraz. Při zapínání displej problikne, ale se zbarvením do červena. Mám podezření na trubice. Může mi to někdo potvrdit, popřípadě vyvrátit? ENA ve STBY je 0V, po najetí do trvalého svitu zelené LED 4,245V. ADJ ve STBY je 4,558V, po najetí 0V. Díky.
Naposledy upravil fredis dne st duben 08 2015, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 25 2014, 12:58 Předmět:
Díky. Jiný invertor právě nemám. Navíc v tom jednom vláknu buď radovanhlaváček nebo brožíček psal, že trubice sehnal pouze kratší a má tmavé okraje. Tak nevím, jestli se do toho mám pustit.
Zaslal: ne říjen 05 2014, 19:36 Předmět:
Potvrzeno, trubice KO. Jiné, sice trošku kratší, svítí. Neví někdo jaké jsou tam použité? Zvažuju, jestli se mám případně do výměny pustit. Ještě jsem to nedělal.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st duben 08 2015, 17:26 Předmět:
Vedel by si prosim ta napisat trosku blizsie?
Lebo uz dlho sa pohravam s myslienkou CCFL menit za LED, ale prilis dobre referencie na to na internete nie su.
Zaslal: st duben 08 2015, 17:49 Předmět:
No koupil jsem kit za 22" CCFL a tím jsem trubice nahradil . Jo, ještě to chtělo úpravu napájení. Jinak spokojenost. Pro mně je podstatný výsledný obraz, ne reference na netu. Taky nejsou všechny LED pásky stejné.
