Zaslal: so leden 24 2015, 20:12 Předmět: Pračka FAR L71200CH/2 Zasekává se, blikají kontrolky
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu ohledně pračky značky FAR. Pračka se během zvoleného programu zastaví a přestane prát (cca po 20 min). A rozblikají se dvě kontrolky (viz příloha).Vypadá to že se chyba objevu pokaždé v jiné časti programu. Neví někdo význam této error hlášky a nebo čím by to mohlo být. Děkuji za radu.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so leden 24 2015, 23:54 Předmět:
Již v r. 2012 byla značka FAR ke koupi v Rakousku. Má to něco společného s Electroluxem. Asi to i servisují. Servisní návod s popisem chybového kódu na uvedený model jsem zatím nenalezl. V návodu na obsluhu by mělo být uvedeno jak postupovat při chybách. Určitě v záručním listu je uveden kontakt na celostátní servis.
Tak jsem nasel navod. Podle tabulky by to mela byt pumpa a nebo filtr. Zkontroloval jsem filtr,nasel tam minci a nejakyho drevenyho panacka, tak snad to bylo ono..
