Stary mobil sonyericsson na internet.
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 20:55    Předmět: Stary mobil sonyericsson na internet. Citovat
Dobrý den, vedel by mi niekto poradit s problemom aka je to chyba, co mi moj stary mobil vypíše po odoslaní mejlu, ktoreho odoslanie zlyhalo? Pouzivam postu od gmailu.
Ked chcem poslat mejl prostredníctvom menu v mobile sonyericsson c902, tak mi vypise ze oslanie zlyhalo a potom vypíse toto:
Správa servera: 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. bq8sm6621045wjb.6 - gsmtp
A potom ked to potvrdim OK, tak následne vypíse ze: Adresa odosielatela bola odmietnutá serverom.
Ale v tejto adrese som sa isto nezmýlil! Skusal som aj iný účet od gmailu a tam to vypíše tak isto.
Podciarknuty text sa po kazdom neuspesnom odoslaní správy zmení. Nastavenia internetu co sa nachadzaju v menu telefonu som opísal z mobilu c902 v ktorom toto odosielanie mejlov funguje bezproblémov.
V mobile mam nainstalovanu aj operu mini a tam mi odosielanie mejlov a internet funguje normálne.
Dakujem za odpovede.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Řekl bych, že server vyžaduje zabezpečenou komunikaci a klient v mobilu to neumí.
destilator
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 21:24    Předmět: Citovat
V identickom mobile c902 to funguje. Ked dam do neho sim kartu tak to fsechno slape.
Len je to rozbitý šrot a tak som ho vymenil...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Tak máš chybu v nastavení, když to identickej model umí, anebo má novější verzi firmware třeba.
destilator
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 4:19    Předmět: Citovat
Presne na to som myslel aj ja. Dal som v menu telefonu "vyhladat aktualizacie" a vypísalo mi ze je nainstalovany najnovsí softver.
Ale to mozno nieje to isté.
