Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: pá říjen 24 2014, 20:55 Předmět: Stary mobil sonyericsson na internet.
Dobrý den, vedel by mi niekto poradit s problemom aka je to chyba, co mi moj stary mobil vypíše po odoslaní mejlu, ktoreho odoslanie zlyhalo? Pouzivam postu od gmailu.
Ked chcem poslat mejl prostredníctvom menu v mobile sonyericsson c902, tak mi vypise ze oslanie zlyhalo a potom vypíse toto:
Správa servera: 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. bq8sm6621045wjb.6 - gsmtp
A potom ked to potvrdim OK, tak následne vypíse ze: Adresa odosielatela bola odmietnutá serverom.
Ale v tejto adrese som sa isto nezmýlil! Skusal som aj iný účet od gmailu a tam to vypíše tak isto.
Podciarknuty text sa po kazdom neuspesnom odoslaní správy zmení. Nastavenia internetu co sa nachadzaju v menu telefonu som opísal z mobilu c902 v ktorom toto odosielanie mejlov funguje bezproblémov.
V mobile mam nainstalovanu aj operu mini a tam mi odosielanie mejlov a internet funguje normálne.
Zaslal: so říjen 25 2014, 4:19 Předmět:
Presne na to som myslel aj ja. Dal som v menu telefonu "vyhladat aktualizacie" a vypísalo mi ze je nainstalovany najnovsí softver.
Ale to mozno nieje to isté.
