Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: st březen 27 2013, 7:32 Předmět: Sony KV-29FX30K, chassis FE2
Dobrý deň. Poprosím o radu skúsenejších. Pri zapnutí nabehne sieťový zdroj, nabehne RKS. Obrazovka zostáva tmavá. Po cca 20sec. začne vyblikávať ledka error code 5. Po 5-tej sérii vyblikávania ( cca 50-60 sec.) TVP normálne nabehne a ide už neobmedzenú dobu. Keď TVP beží nejakú dobu (je zohriaty), vypnem a hneď ho zapnem, okamžite všetko nabehne. Skontrolované všetky bežné veci okolo zdrojov, RKS (napätia,kondíky), napäťovo skontrolovaný vertikál, vyskúšal som vymeniť video koncák (TDA6108), nič nepomohlo. Keď po prvom zapnutí TVP nabehne a zostane obrazovka tmavá, meraním zistené, že sú zavreté katódy (190V). Mám podozrenie na obrazovku, ale neviem to relevantne potvrdiť. Ako by sa dal na chvíľu oklamať obvod na kontrolu Ik obrazovky. Ďakujem za pomoc.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st březen 27 2013, 17:26 Předmět:
Mal som podobnu zavadu.Našiel som okrem ineho studeny spoj na žeraveni obrazovky, potom som trochu pridal na ug2 a telka beži. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: čt březen 28 2013, 8:37 Předmět:
Prešiel som všetko, čo by s týmto problémom mohlo súvisieť, nula bodov. Nakoniec som to znásilnil, trošku som zmenil hodnotu odporu na kontrolu kat. prúdu obrazovky (TDA6108)a trošku som drgol Ug2 a nejako to chodí. Ale myslím si, že obrazovka už má najlepšie roky za sebou a pôjde do plynu. Ďakujem zúčastneným za pomoc.
