Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 04 2011, 13:54 Předmět:
Co elyty ve zdroji? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 14:02 Předmět:
Pokud se jedná o svislý nepohybující se proužek, je asi opravdu v háji panel. Já to spíš pochopil tak, že proužek se pohybuje shora dolů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 14:46 Předmět:
Ať to raději ještě někdo potvrdí, ale panel je v háji a dá se to opravit pouze jeho výměnou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4985 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 04 2011, 17:15 Předmět:
Čo takto skúsiť jemne popritláčať displej pri kraji kde začína a končí ten pásik? Alebo položiť dlaň na stred displeja a pohýbať s nim do strán a hore-dolu. Niekedy to pomôže (viacmenej).
Zaslal: čt srpen 04 2011, 17:27 Předmět:
Na jak dlouho? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 18:48 Předmět:
Do změny počasí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 04 2011, 18:53 Předmět:
To se teď mění docela často. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 20:13 Předmět:
No čo...
Tak potom rozobrať displej, nájsť flex prilepený na skle v tom mieste, priložiť naň kúsok medeného plechu (cca 3x30mm), pritlačiť letovačkou-nahriať (s citom, nie moc), ale pozor, letovačku uvoľniť až po vychladnutí toho plechu. Plech dať preč. Teraz sú dve možnosti: buď to pomôže , alebo sa to pos@rie ešte viac .
Zaslal: čt srpen 04 2011, 20:18 Předmět:
Platí ta druhá možnost. Kolik panelů si tímto postupem spolehlivě opravil? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 20:23 Předmět:
Počet panelov opravených touto metódou: 1 . . . . (žeby náhoda?)
Počet panelov pokazených touto metódou: 0
(čísla niesu prehodené , skúšal som to iba raz)
Mne tam vypadával asi 5cm hrubý zvislý pás. Po oprave som to túroval asi 3 týždne, aj som tam pritláčal displej, ale držalo to, nevypadávalo. (bolo to dávnejšie, čisto experiment, dnes takéto panely rovno mením za nové)
Tak som nahrial ten pasik plechom a vsetko sa nezmenilo stale je ten pasik ako bol ,skusil som tie kontakty este raz nahriat letovackou ale ziadna zmena,pasik stale zostal,no vidim to ozaj na vymenu panelu
