Zaslal: ne listopad 28 2010, 19:47 Předmět: Plazma LG RZ42PX11 - PDP42V6
Po zapnuti ide v pohode, ale cca po 10 minutach obraz stmavne a prejde trochu do negativu. Zaujimave je niekedy opat nabehne na cca 5min a zas nejde cca pol hodiny, takto sa to opakuje stale.
YSUS - 6871QYH029A
ZSUS - 6871QZH033A
Myslite ze bude vadny ZSUS ? Len sa mi nezda to, ze to niekedy nabehne.
Pripajam aj fotky.
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 15:50 Předmět: DATA COF
Takze odpoviem si sam, nakolko som si zohnal druhu nefunkcnu taku istu plazmu (zevraj zly YSUS - ale nakoniec tomu tak nebolo). Premontoval som najprv CRTL board - neuspech. Premontoval som nakoniec aj ZSUS aj YSUS a telke je funkcna ) Takze chyba bude v jednej z nich.
Ale k mojmu problemu:
Rad by som dal ten druhy dohromady, su tam momentalne 3 chyby: urcite zase chyba podsvietenia (nakolko su dosky z tej prve plazmy), to by ma zatial ani tak netrapilo ako to, ze povodne na tej chybnej plazme, bol chybny jeden z Y-DRIVE-ov, musel robit skrat, lebo po vybrati telka naskocila, pochopitelne naskocila len jedna polovica obrazu. Dalsi zaroven najvacsi problem je ze na telke su 2 zvisle pasy cca 8cm, ktore su sposobene, ze vyhoreli 2 napajacie 10ohm odpory na DATA COF plosnych vodicoch. Podla mna odisli aj tie tie integrovane obvody.
Otazka je, mate s takymto problemom skusensti? Ked zhoreli odpory, zhoreli aj tie integrovane obvody? Da sa vymenit tento plosny vodic, ci je to naparene na panely a takato chyba sa povazuje za zly PDP ?
Ty 10ohm nejen v mém případě stačilo proletovat a je to ok. Případně je vyměň, pokud jsou opravdu špatné a ne jen studeňák.
Ta plazma co jsem pořídil s pruhy s nima evidentně jela celkem dlouho, jelikož zůstaly méně vysvícené než zbytek panelu, ale žít se s tím dá.....
