Zaslal: so květen 09 2009, 17:21 Předmět: LUXTRONIC BTV2174 SR
Prosím o radu či nemá li někdo schéma. Mám takový malý problém ve zdroji odešla kapacita 100uF/400V a odpor 2,2omu 5W ale zároveň je přerušen emitor pulsního tranzistoru. Z tranzistoru se nedá vyčíst co je to zač. Pomůže někdo čím to nahradit? Schéma také nemám. Děkuji za každou dobrou radu
TAK TELEVIZE STEJNĚ NEJDE vyměnil sem vadný elit 100uF/400V přerušený odpor 2,2 ohmů a pro jistotu diody greclu. Po zapojení do sítě se nic neděje. poradí někdo co s tím?
OPOMĚL JSEM VÝMĚNU NOVÉHO PULSNÍHO TRANZISTORU, Pokud měřím napětí na IO MC44608 je na VCC jen 8V místo 16V na VI je napětí 224V.
Pokud by pulsní tranzistor nešel vůbec tak bych na IO nenaměřil snad žádné VCC napětí, alespoň si to myslím
Televizor již chodí závada byla ve vadném odporu 1K R834, IO bylo dobré a odpor R807 také. poprvé jsem se setkal s vadným SMD odporem. Díky všem za zájem a rady.
