SENCOR SPT 228 BG Rádio-CD-USB-MP3-Nefunkční rádio
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 18:41    Předmět: SENCOR SPT 228 BG Rádio-CD-USB-MP3-Nefunkční rádio Citovat
Zdravím všechny vespolek. Soused kamarád mi donesl toto rádio které používá jeho máma, nikde již nechodí tak na něm poslouchá hlavně mše svaté.
Rádio ji údajně zničeho nic přestalo hrát, když jsem rádio zkoušel tak nebylo slyšet ani šum. Proto jsem vyzkoušel zda jde na něm přehrát alespoň MP3 což se ukázalo funkční takže koncák je v pořádku. Hledal jsem na internetu zda by byl ke stažení servisní manuál ale nikde ke stažení není, je pouze užívatelská příručka.
Je to Made in China takže asi nejspíš konečná. Jak by měl někdo nápad byl bych vděčný. Na vstupu rádia je IO KT0922 tak jedině budu muset začít od něj.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Nějakej přepínač fcí? Bývá upálená sekce napájení pro tuner.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Ake to ma ladenie stanic,kapcitnym trimrom,lebo to vela nevy!
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Tak to určitě nemá, ledaže by ten trimr ovládali nějakým servem Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Dneska už na to nevidím, bolí mě oči z toho umělého světla, budu pokračovat zítra při denním světle. Jsou to pro moje oči pidisoučástky, to bude zase zážitek. Rolling Eyes
Tiktak 1953, workhard Ti to vysvětlil s tím laděním. Mi-ro, to je reálný nápad.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Častá závada kuchynských rádií, prach, mastnota, vlhkost. Na ľavej strane je prepínač funkcií, ten bude vadný. Prestieknutie kontoxom pomôže len na krátko, treba ho vybrať von, rozobrať a vymeniť prepojovacie mostíky. Ak pani používa len tuner, napevno na prepínači prepojiť napájaniae tunera a rádio vyťahovať zo siete alebo do kábla nabastliť šnúrový vypínač. A ešte aj ušetrí za elektriku, pretože nebude trvalo napájané trafko.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Ty přepínače nejsou nic moc a za ním bývá v napájení dost velký elyt. No a ty proudový pecky do elytu přepínače dlouhodobě nedají.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:48    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně opět k tomu dostal. Přepínač funkcí je v pořádku, před IC601 je stabilizátor IC603 6118A (ME6118A) a na něm jsem nenaměřil žádné napětí. Pod lupou jsem zjistil odpadlý rezistor R622 kterým se přivádí napětí na stabilizátor přes nulový rezistor R25. Odpadlý rezistor je nějak nenávratně pryč takže nevím jeho hodnotu.
Na přívodu R622 je napětí 15,65V. Obracím se s prosbou na vás zkušenější o radu jakou hodnotu toho rezistoru bych měl použít aby něco neshořelo, počítám že by to mohlo být v řádu ohmů.
Odpadlý rezistor R622
 Velikost:  161.25 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  256.21 kB
 Zobrazeno:  44 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Podľa mňa bude mať 0 hodnotu, tak ako vedľa neho.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Nebude, bol by oznaceny Jxx. Dal by som tam napr. 10Ω.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Aj R25 má 0 hodnotu.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Tak prezije to aj nulu, ak to vstupne napatie neprelezie cez 18V. Odber bude tuneru bude maly.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 14:54    Předmět: Citovat
Našel jsem rezistory 20Ω v SMD pouzdře 1206 podle této tabulky. Jeden jsem osadil na zkoušku, zapojil rádio které začalo šumět z reproduktorů. Po pár sekundách jsem ale podle mých předpokladů ucítil mírný zápach tak jsem ihned sáhnul na ten rezistor a nešlo na něm udržet prst.
Po chvilce vypnutí jsem ještě jednou rádio zapnul a změřil jednotlivé napětí.
11,92V - Před 20Ω rezistorem
7,94V - Za 20Ω rezistorem
3,33V - Výstup stabilizátoru ME6118A
Vyzkouším ještě připájet paralelně další 20Ω rezistor a když i tak se budou hřát tak tam dám nulový rezistor.
Osazen 20Ω rezistor
 Velikost:  284.4 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:06    Předmět: Citovat
200mA odběr tuneru, to tedy není málo.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:14    Předmět: Citovat
To je fakt dost. S nulovym odporom bude horiet ten stabilizator - bude na nom 1,7W a to je na hrane (podla datasheetu je max. 1,8W).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
