Holící strojek Braun 190s-1?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 8:25    Předmět: Holící strojek Braun 190s-1? Citovat
Holící strojek Braun series 1, 190s-1, typ 5729
se začal zničeho nic samovolně zapínat a vypínat. Naprosto nepravidelně, třeba i v noci. Postupně podivně reagoval na vypínač až už nezapne vůbec ani samovolně. Samozřejmě nabitý.
Máte někdo s tím nějakou zkušenost? Nebo směr SD?
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Rozebrat, podívat se, zda do toho někde zateklo a zda nemá svod tlačítko.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Dice píšou, že jej lze umývat tekoucí vodou, ... ale zkusím jej rozebrat. Snad se mi to podaří. Zatím jsem jej blíže nezkoumal.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Nechceš to nechat na mě?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Opláchnout elektropřístroj vodou? to se mně nezda...
jo leda pak vysušit vlhkost v mikrovlně příkladem.
(ale bez záruky případných škod - nevyzkoušeno)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Zkus si strcit do mikrovlnky desku plosneho spoje a zapni ji. Pak te mozna prejdou choutky rozdavat blbe rady... Rolling Eyes
A jestli jsi jeste nevidel omyvatelne zastrihavace nebo holici strojky tak by ses mel dovzdelat.
To ze po rokach muze nekde rupnout tesneni a vodotesnost jde do pr je vec druha...
konosuke
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:50    Předmět: Citovat
kdo se bojí nesmí do lesa
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný Braun a voda se do něj dostala i přes všechna těsnění.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Tento strojek se dá docela jednoduše rozebrat a vysušit, popřípadě i vyčistit od oxidace. Jediný "skrytý" šroub je u přívodního kabelu, zbytek se už dá najít jednoduše.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:02    Předmět: Citovat
Problém těhle vodotěsných legrací je, že to nemá jak vysychat, ale při namočení do toho přece jen nějaká vlhkost pronikne. Takže vlhkost uvnitř zůstává, což způsobí časem problém. Záleží akorát na časové konstantě, za jak dlouho se tak stane.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:34    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Ještě další dva šroubky jsou pod nožem. Ty je asi třeba taky uvolnit?!
Večer jdu na to Smile
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Ne, jen ten zadní šroubek a pak stáhnout spodní překryt směrem k nabíjecímu konektoru. A jsou tam všude Torx10.
Pokud bys potřeboval rozebrat i samotné tělo, je to pěkný opruz a podívej se raději na nějaké video na trubce.
Naposledy upravil ondraN dne st listopad 30 2022, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:39    Předmět: Citovat
ondraN
Kryt stažený, ale k vypinači se nemohu dostat.
Sad
Jo, už jsem našel
https://www.youtube.com/watch?v=o7s5fkhqp3U
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Tak jsem si dvě hodiny pohrál a strojek "jede". Podle mého je na vině kromě zoxidovaných kontaktů na mikrospínači (což by bylo normální) buď unavená pružná část mikrospínače nebo otlačená a málo pružící gumová krytka spínače nebo obojí. Vlhkost asi příčinou není! Takže budu brzy vybírat nový strojek. Very Happy
Něco odsloužil. Holt konstruktéři šetřili kde se dalo. Číňan asi na vině není.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Mikrospínač je běžný typ, dá se vyměnit za nový. Jakékoli otlačení by nemohlo způsobovat samovolné zapínání. Mikrospínač má velmi pravděpodobně svod, je to častý problém.
