Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3317 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 30 2022, 12:52 Předmět: Xenonová výbojka
Zdravím, dívám se pro kamoše po nových xenonových výbojkách do předního světlometu, D2S. V těchto světlech se nevyznám. Zarazila mě informace u výbojky D2S OSRAM Night Breaker Laser 4500K - 66240XNL
Xenonová výbojka D2S Osram Night Breaker Laser, teplota barvy 4500°K, až o 200% více jasu, světelný tok 3200 lumenů, až 250 metrů dlouhý světelný kužel za cenu 1150kč
Nějaka Xenonová výbojka D2S 4300k, 12V, 35W, 3200 lumenů za 139kč.
By mě zajímalo když mají obě 3200lumenů tak jak ta Osram má až o 200% více jasu. Má prostě svítit víc. Díky za objasnění.
Jestli má jedna 3200 lumen a druhá taky, tak obě svítí stejně.
Pokud je u jedné napsané, že svítí o 200%, tak to může být text, který je vytržený z původního kontextu, který tam zapomněli napsat, třeba i záměrně, že svítí o 200 % víc než běžný halogenový světlomet, který má svítivost 1500 lumen - což by odpovídalo. Ještě můžeme polemizovat o tom, jestli je to 200 % původní svítivosti, nebo je to o 100 % více .
Takže zase klamání spotřebitele, aby zdůvodnili vyšší cenu. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Ještě otázka teploty barvy 4500 K dává o trošku modřejší (studenější) světlo než 4300 K, takže já bych si vybral spíše takovou, která je je nejblíže 4000 K, což odpovídá neutrální bílé.
Děkuji za opravu - opravil jsem °C za K. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Naposledy upravil LADER dne so červenec 30 2022, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so červenec 30 2022, 14:42 Předmět:
Je to samozřejmě pitomost, 3200 lm je pořád 3200 lm. LADERovo vysvětlení s copy-paste zní přijatelně.
A když už se bavíme o chromatické teplotě, tak správná jednotka je K, nikoli °C nebo dokonce °K.
Zaslal: so červenec 30 2022, 15:40 Předmět:
Když jsem v kategorii žárovek H1 a z této řady bude jedna řvát že svítí o XX procent víc tak to automaticky předpokládám ve srovnání s jinou žárovkou stejné řady. Jinak bych si mohl myslet že to srovnání je s žárovkou s nějakýho majáku a to určitě nebude pravda že svítí víc
Takže klasická reklamština.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 30 2022, 16:39 Předmět:
Na obalu je napsáno, že to není o 200% více něčeho, ale že je upraveno na plusových 200% původního něčeho. Takže odhadem místo 1600 lumenů bude 3200 lumenů.
V textu ale zároveň píšou, že bude o 200% více jasu, takže 300% jasu celkem, což je kravina.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 30 2022, 19:08 Předmět:
Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru:
eshop napsal(a):
až o 200% více jasu (ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98)
ECE R98 se týká celých světlometů, na samotné výbojky žádné požadavky nemá.
Zato ECE R99 uvádí pro výbojky D2R (35W) požadavek na světelný tok 2800 ± 450 lm. Tedy proklamovaných 3200 lm se nachází těsně pod horní mezí dovolené tolerance, o 36% více, než je požadované minimum. Pro výbojky D2S se pak požaduje 3200 ± 450 lm.
P.S. Tipuji, že to +200% je při porovnání s HID výbojkami se sníženým příkonem, které nevyžadují ostřikovače a automatické polohování, anžto svítí jako halogeny.
Ze zkusenosti jenu spousty aut celkem peklo tu vybojku vypreparovat a vymenit, tzn bych vybral urcite co nejkvalitnejsi. Zrovna Osram celkem vydrzi, v pohode nekolik let, naopak jeden setrivy znamy koupil jakesi polske za 300kc kus a chlubil se, ze sehnal o 1100 levneji, nez ja... .. za 3 mesice zacala jedna poblikavat, takze zase naraznik dolu.. Pak si koupil "znackove"
