zkouška těsnosti motoru 2takt
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 9:49    Předmět: zkouška těsnosti motoru 2takt Citovat
Dobrý den,
prosím o radu, jak byste prosím zjistili v domácích podmínkách zda 2-takt motor na motokole, babetě nepřisává falešný vzduch?
Například mezi kartery, guerama ,apod.?
U magneta olej nemám (zatím).Motor nemá úplně výkon do většího kopce je úplně problém s ním.
Předem děkuji za cenné rady
 Velikost:  41.7 kB
 Zobrazeno:  99 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 10:08    Předmět: Citovat
Test těsnosti jde udělat stříknutím hořlavého spreje (čistič brzd,start sprej,...) na místa kolem motoru, z vnějšku na sání, pod zapalování atd. Na nastartovaném,ohřátém motoru. Přisávání se projeví změnou volnoběžných otáček.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Dělá se to tak, že se odšroubuje karbec a výfuk a místo těsnění se dá plná guma a obojí se zase přišroubuje. Tím se utěsní ty dvě díry, co v motoru jaksi normálně jsou. Místo svíčky se našroubuje adaptér s hadicí a připojí se k tlakovací/podtlakovací pumpičce s manometrem. Natlakuje se a sleduje se manometr. Vyvakuuje se a sleduje se manometr. Pokud motor drží tlak i podtlak, je to OK. Netěsnosti vadí daleko více při volnoběhu, než při plném plynu. To je v motoru takový cukluft, že se netěsnost, která už totálně rozhodí volnoběh, neprojeví. Plný výkon ovlivní přidřený motor nebo zapečené kroužky, ucpaný výfuk a samozřejmě špatná směs kvůli problému s karburátorem. Vynechávající zapalování bys asi poznal podle nepravidelného chodu. Jak vypadá svíčka? Jak to startuje studené a teplé? To hodně napoví.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Když dvoutakt přisává falešnej vzduch, sám si zvedá volnoběžný otáčky - a pod zatížením chcípá, protože má chudou směs. Čtyřtaktu se falešným vzduchem volnoběh zpomaluje.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Čistý výfuk i trubka od motoru a ta výfuková díra ve válci. Moje zkušenost když to nemá výkon.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Hlavně napiš , jak je starý ? tyto chinadechy vydrží pár hodin a mají blbý převod do kopce . Inu pomocný! motorek . Jestli jsi ho našel u popelnice , tak ho tam zase vrať .
