Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 07 2022, 12:09 Předmět: Cim odstranit nalepky, co sa rozpadavaju?
Cim sa daju odstranit zarucne nalepky, ktore sa rozpadavaju na male kusky? Lieh ani izopropanol na to nefunguje. Jedine skrabat nechtom a to je hnusna praca.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4976 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 07 2022, 15:47 Předmět:
WD40 a palička od nanuku aby sme si nezodrali prsty. Následne IPA. Alebo striedavo kombinácia oboch.
Nejaké špeciálne odstraňovače by som skúšal iba opatrne. Raz som mal čosi vraj na odstraňovanie samolepiek, ale smrdelo to fakt hnusne, a naleptávalo to plast. Možno ešte z kovu by to vedelo, ale ten smrad sa fakt nedal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ten co jsem mel ja, zadny benzin ani nic podobneho neobsahoval, bylo to urcene i na plastove povrchy. Sprej byl citit jako pomerancovy olej ktery pouzivam pri 3D tisku. Ale na tohle pouziti jsem ho nezkousel.
Zaslal: so květen 07 2022, 17:50 Předmět:
V horizontalnej polohe pomohlo nakvapkat tam izopropanol, chvilu nechat a potom mechanicky narusit povrch nalepky. Nasledne to islo zoskrabat podstatne lahsie.
Skusal som to skrabat vieckom od PET flase, ale velmi to nefungovalo. Palicku od nanuku momentalne nemam. Jedine, ze by som zozral nanuk, co je asi rok v mraznicke
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 07 2022, 17:53 Předmět:
Zeptat se v pivovaru jak a čím odstraňujou etikety z cizích a použitých láhví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 07 2022, 17:59 Předmět:
Louhem
Roztok NaOH a poměrně vysoká teplota. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tohle mi odstranilo lepidlo po starých samolepkách během několika vteřin.
CLEAN čistič SPRAY-KON 1 l
A to jsem předtím vyzkoušel všechny ředidla co jsem doma měl. Žádný nefungovalo. Poradil mi to jeden truhlář a byl jsem velice překvapený. Vůbec nevím co to obsahuje, ale velmi příjemně voní, snad po jablkách, už nevím.
Ještě mi někdo radil tohle, ale to jsem nakonec nekoupil, takže nevím:
Pomerančový olej technický 0,9 L
Ale prý je to velmi dobré ředidlo - rozpustí to kde co.
