Zaslal: čt březen 24 2022, 17:25 Předmět: Ovládací modul mikrovlnky
Ahoj.
Zlobí mi otočný ovladač u mikrovlnky. Nastavuje se tímto ovladačem doba ohřevu. Při otáčení ovladačem digitální číslice na displeji přeskakují sem tam a je to opruz nastavit potřebný čas.
Je to určitě běžná závada a rád si to opravím sám, jen nevím jak se jmenuje ten otočný krokový prvek.
Je to takový "potenciometr" který na jednu otáčku osyčky 24x cvakne.
Rozměrově to je malé. Základna je 12,5 x 12,5 mm a osička průměru 6mm.
Koupil bych to ale nevím jak se tato součísktka jmenuje.
Celý modul kupovat nebudu - ani nevím kde bych ho koupil a předpokládám že to bude drahé.
Poradíte prosím?
Díky.
Drží tam pevně - je to nýtované.
Prostříkal jsem ho alkoholem (kontaktol nemám), několikrát protočil a opětovně propláchl.
Jdu to smontovat a uvidím co to udělá.
Tak se dílo povedlo ale nevím jak dlouho to vydrží.
Asi moc ne protože co jsem tak koukal tak tento typ součástky má poměrně malou životnost a ten náš už to má asi za sebou.
Dobře.
Díky.
Vazelínku doma někde najdu.
Ještě tu socialistickou
Jo a ty výstupky v rozích nejsou plastové. Je to kovový nýtek. Drží to bytelně.
Zatím to rozebírat znova nebudu. Pokusím se koupit nějaký podobný enkoder a dám ho tam aby byl zase na pár let klid.
Nemaž. Zase to naleze do kontaktů. Já všechny opravil a vždycky to bylo mastné od toho sajrajtu na hřídeli. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Získal jsem od kolegy z práce dva kusu encoderu od TT electronics - EN11.
Prý dlouho vydrží. Je to TNT montáž takže se bude muset ten modul (deska) upravit, ale to bude v pohodě.
Teď zatím po tom vyčištění lihem funguje původní encoder. Až doslouží tak namontuji nový.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 30 2022, 18:05 Předmět:
V mikrovlnkách enkodéry a mikrospínače odchazejí hlavně na zasyflení kontaktu sajrajtem, kterej se tam dostane s párou a smradama z vařenýho jídla. Mikrospínače měním hned a enkodéry proplachuju izopropylem a nic nemažu. _________________ Jirka
