Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 23 2021, 20:29 Předmět: Synology DS218j - skrat na vstupe, potom mrtve
Dostal sa mi do ruk NAS Synology DS218j s tym, ze skratuje zdroj (12V/5A). Nasiel som skratovany elyt C7 (100uF/16V) a prerazeny P-MOSFET U15 (spina napajanie po zapnuti).
Vymenil som obe a teraz je to mrtve - neraguje na zapnutie. Odber 20mA z 12V.
Standby regulator U25 dava 3V, tym sa napaja U10 - PIC16F1829 (pomocny procesor). Na jeho pin 7 vedie vypinac. U15 je zopnuty - zapina sa cez Q16 z PICu (pin 16). Takze PIC asi zije. Len vsetky ostatane napatia su nulove (su tam minimalne 4 menice s cievkou).
Snad to niekto nepripojil na 19V zdroj z notebooku?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 24 2021, 8:20 Předmět:
Zkratovaný elyt není dobré znamení, zkratovaný elyt je dost unikát, to se nestává. Těm dalším zdrojům jde napájení až na vstup OK? Pak jedině datasheety ke konkrétním obvodům a oměřit, jestli nejsou třeba něčím blokované. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červen 24 2021, 8:26 Předmět:
Bol to polymerovy, ci ake su to elyty. Nie je tam nic spalene, ziadne diery v IO - tak som myslel, ze sa skratoval a zobral aj ten FET.
Skrat bol naozaj kvalitny - musel som tam pustit 3A (za FET), aby sa ohrial a nasiel som ho.
Ano, uz som zacal hladat enable piny menicov. Zistil som, ze menic s najvacsou cievkou (nejaky TPSxxx) je pripojeny este pred ten FET, tym zacnem. Bude to asi 5V.
Zaslal: čt červen 24 2021, 8:34 Předmět:
Polymerový už jsem zkratovaný viděl, na mainu TV po bouřce. Oprava tam byla kupodivu docela snadná, shořel už jen první měnič za kondíkem, vše ostatní přežilo. TV byla napájená externím zdrojem, v něm to bylo pěkně očouzené, ale jen od přeskoku primár-sekundár, jinak ve zdroji shořela pouze pojistka, varistor za ní to uchránil a trafo to taky izolačně ustálo. Přepětí směřovalo zjevně od antény zemí TV přes zdroj do sítě. Dějí se občas věci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červen 24 2021, 18:55 Předmět:
Podla odporov na pine FB je to skutocne menic 5V.
Pripojil som teda na jeho vystup lab. zdroj (+12V zdroj do napajacieho konektora), zerie to 500-700mA, procesor sa zohrieva, ostatne menice funguju. Po chvili pipne a zacne blikat krajna oranzova LED, takze to zije. Dokonca si to aj zoberie IP adresu z DHCP, ked pripojim ethernet.
