Chrome - Neustale pada na "Out of memory"
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:36    Předmět: Chrome - Neustale pada na "Out of memory" Citovat
Zdar,
Asi dva dni mi Chrome stale pada koli chybe
kód:
Kód chyby: Out of Memory
predtym to nerobilo, volnej pamate je cca 1GB zo 4GB v tom to asi fakt nebude, deje sa to na roznych strankach vacsinou tych narocnejsich ako youtube a rozne internetove denniky
Cookies a cached files ako radia v roznych diskusiach som vymazal, ziadna zmena...
Sporadicky sa zobrazuju aj ine chyby ako
kód:
Kód chyby: STATUS_BREAKPOINT
No ta out of memory je asi najcastejsia
Dik za rady, uz mi to ide spilit nervy
Naposledy upravil kajsmentke dne st červenec 08 2020, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Operační systém? 32 nebo 64 bit?
Co to udělá, když se ten Chrome spustí bez doplňků, jsou-li nějaké? Jestli to třeba neshazuje nějaký nekompatibilní.
Vyzkoušel bych ještě jeho reset - exportoval bych si záložky a dal ho resetovat. Jestli na něj nesedla nějaká brebera.
Začalo to najednou? Asi si nevzpomeneš, co nebo návštěva jaké stránky tomu předcházela?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:45    Předmět: Citovat
System je Win10 64bit, vyzera ze to zacalo naraz, doplnky ziadne nepouzivam len AdBlock a po jeho pauznuti sa nic nemeni
Stranky navstevujem v zasade stale rovnake, nespominam si ze by to zacalo po niecom konkretnom alebo exotickom
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Zkusil bych ten reset. Verze aplikace je aktuální a je taky 64 bit? Ve správci úloh - kolik tam ten Chrom zabírá?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:53    Předmět: Citovat
zabera okolo 300 az 600 MB.
verzia vyzera byt aktualna a spravna
Verzia 83.0.4103.116 (oficiálna zostava) (64-bitová verzia)
Ako mam spravit ten reset ?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Este sa mi zda ze problem sa zhorsuje, kym vcera a doobedu to spadlo len obcas, teraz sa polozi hned po otvoreni vacsiny narocnejsich stranok ako cas.sk, sme.sk, youtube ...
Snat len na bastlirne nepada vobec Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Chrome nemám, ale mám Edge (na stejném jádře) a tam je to v nastavení. Hned v tom menu vlevo "Resetovat nastavení".
Nepomůže-li, aktualizovat, nepomůže-li ani to, přeinstalovat.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 21:30    Předmět: Citovat
A vymazal jsi cache? ("tři tečky"/Další nástroje/Vymazat údaje o prohlížení...zaškrtnout všechny položky)
edit: Také zkus spustit Chrome podle tohoto návodu.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Nejako sa to vyriesilo aj same, dnes zatiaľ ani raz nespadol, schválne som pozrel ci sa nezaktualizoval ale verzia je rovnaká ako včera .
Nechápem Very Happy
