Zaslal: st červenec 08 2020, 20:36 Předmět: Chrome - Neustale pada na "Out of memory"
Zdar,
Asi dva dni mi Chrome stale pada koli chybe
kód:
Kód chyby: Out of Memory
predtym to nerobilo, volnej pamate je cca 1GB zo 4GB v tom to asi fakt nebude, deje sa to na roznych strankach vacsinou tych narocnejsich ako youtube a rozne internetove denniky
Cookies a cached files ako radia v roznych diskusiach som vymazal, ziadna zmena...
Sporadicky sa zobrazuju aj ine chyby ako
kód:
Kód chyby: STATUS_BREAKPOINT
No ta out of memory je asi najcastejsia
Dik za rady, uz mi to ide spilit nervy
Naposledy upravil kajsmentke dne st červenec 08 2020, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7564 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 08 2020, 20:40 Předmět:
Operační systém? 32 nebo 64 bit?
Co to udělá, když se ten Chrome spustí bez doplňků, jsou-li nějaké? Jestli to třeba neshazuje nějaký nekompatibilní.
Vyzkoušel bych ještě jeho reset - exportoval bych si záložky a dal ho resetovat. Jestli na něj nesedla nějaká brebera.
Začalo to najednou? Asi si nevzpomeneš, co nebo návštěva jaké stránky tomu předcházela? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
System je Win10 64bit, vyzera ze to zacalo naraz, doplnky ziadne nepouzivam len AdBlock a po jeho pauznuti sa nic nemeni
Stranky navstevujem v zasade stale rovnake, nespominam si ze by to zacalo po niecom konkretnom alebo exotickom
Zaslal: st červenec 08 2020, 20:49 Předmět:
Zkusil bych ten reset. Verze aplikace je aktuální a je taky 64 bit? Ve správci úloh - kolik tam ten Chrom zabírá? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Este sa mi zda ze problem sa zhorsuje, kym vcera a doobedu to spadlo len obcas, teraz sa polozi hned po otvoreni vacsiny narocnejsich stranok ako cas.sk, sme.sk, youtube ...
Snat len na bastlirne nepada vobec
Zaslal: st červenec 08 2020, 21:23 Předmět:
Chrome nemám, ale mám Edge (na stejném jádře) a tam je to v nastavení. Hned v tom menu vlevo "Resetovat nastavení".
Nepomůže-li, aktualizovat, nepomůže-li ani to, přeinstalovat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
