Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne červen 21 2020, 11:17 Předmět: relé ELKOEP VS308K
zakoupil jsem 1 kus relé VS308K V papírové krabičce bylo pouze relé, žádný návod.
Předpoklad:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky by mělo relé sepnout a být sepnuto trvale, dokud je na svorkách napětí 230V AC a měla by svítit červená kontrolka.
Otázka: Je tento předpoklad správný?
Skutečnost:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, se neděje vůbec nic. Kontrolka se nerozsvítí, není slyšet žádný zvuk, že by došlo k sepnutí relé (pokud uvnitř je vůbec nějaké relé ...).
Nějaký minimální proud dovnitř teče. Neměřil jsem jak velký proud. Nevím, jaký proud má téci dovnitř. Přitom je lhostejno, zda na (A1) je přívod L nebo N a na (A2) je přívod N nebo L. Zkoušel jsem obě kombinace. Výsledek je stejný, relé nic nedělá.
Měřil jsem ohmmetrem kontakty. Ty jsou spojeny dle obrázku na relé, tedy (11)-(12), (21)-(22), (31)-(32). jsou vždy navzájem spojeny.
Po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, však k přepnutí žádného kontaktu nedojde.
Na datasheetu a v manuálu staženém z WEBu není uvedeno, jaký proud má relé při spínání odebírat. Místo proudu do relé se uvádí jeho "zatížení". Zřejmě má výrobce na mysli spotřebu relé.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 21 2020, 13:04 Předmět:
VS116K obsahuje miniaturní relé Schrack na DPS. Cívka 24V DC napájená přes usměrňovač, pro 230V je předřazený fóliový kondenzátor. VS308K je funkčně podobné, pouze má tři relé.
Naposledy upravil Achab dne ne červen 21 2020, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
