Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 10:41 Předmět: nepracujete někdo v Inkscape ? kruh na střed
řeším následující problém. Potřebuju nakreslit kruh který má střed na kótě XY . Inkscape ovšem začíná okrajem kruhu na daných souřadnicích. Tak že je posunutý o průměr kruhu od středu. Snad jsem to popsal srozumitelně.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 15:35 Předmět:
Při kreslení zmáčknout a držet shift? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 18:40 Předmět:
Můj inkscape se shiftem kreslí od středu. Máčknu shift, první klik určí střed a dokud držím myšítko tak měním velikost/rádius, celá operace s drženým shiftem. Při puštění shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kruhu střed "poskočí" na místo jako bych shift nedržel, naopak při zmáčknutí shiftu ještě v průběhu změny velikosti elipsy/kružnice střed skočí na první bod kliknutí.
Když navolím v menu, že chci kreslit elipsu/kruh (jen navolený tvar) tak při stisku shiftu se dole v řádku zobrazuje "Shift: kreslit se středem v počátečním bodě" _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 08 2018, 20:53 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
To ale funguje jen pro myšové kreslení, "Někam" se klikne a kreslí se. Jestli to potřebuje na přesnou pozici, je to naprosto nepoužitelné. Vpravo dole ve stavovém řádku se sice ukazují souřadnice myši, ale ty při sebemenším pohybu skáčou o nekontrolovatelné hodnoty.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 15:41 Předmět:
Vytáhni si osy X a Y (najeď na okrajové pravítka, chyť je a potáhni kde chceš mít střed). Pak při kreslení kruhu drž shift i ctrl a začínej z průsečíku os. Pak ti to bude malovat od osy kruhy
