Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 15 2018, 10:15 Předmět:
Pokud to bude originál, tak by to mělo být v pohodě, pozor na to, že se prodávají skoro všude pajcy. KD503 se dá sehnat, určitě tu někdo bude schopen nabídnout. Měl bys specifikovat plánované Uce, viz safe operating area v datasheetu: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.211-211.1.pdf _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 15 2018, 11:47 Předmět:
Chápu to tak, že zdroj má dát max. 30V - tedy před tranzistorem musí být ještě rezerva a max. proud 20A. V takovém případě, pokud by nebylo použito dalších opatření (třeba přepínání odboček trafa), při zkratu na svorkách a nastaveném max. proudu protopíme o něco více, než krásných 30*20=600W a to na jednom TO-3 pouzdro opravdu, ale opravdu nepůjde. Snad to tazatel dospecifikuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:18 Předmět:
A má to přepínání odboček na trafu? Pokud ne a může to dávat 7A při minimálním napětí a je tam pouze jeden kus KD503, tak to konstruoval nějaký neandrtálec a není divu, že to KDčko nepřežilo. Chtělo by to v tom případě předělat na dva kusy, posoudit budič na dostatečné buzení, případně posílit, dát do emitorů vyrovnávací rezistory a pak to těch 7A při dostatečném chladiči bez problémů dá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Origo KD503 a fejky jsou od sebe snadno poznatelné, když víš, jak má originál vypadat. Toto je fejk KD503 z ebay. Originál jako dole má tlustou celoměděnou patku a hliníkový klobouk. Fotka je sice KD5303, ale pouzdro KD503 je stejný.
Velikost:
95.15 kB
Zobrazeno:
195 krát
Velikost:
243.8 kB
Zobrazeno:
188 krát
Naposledy upravil sinclair dne po říjen 15 2018, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 15 2018, 19:34 Předmět:
microlan napsal(a):
Smaže 602 a natiskne 503...
Že by kvůli tomu číňan sháněl dávno nevyráběné KD602 se mi nějak nezdá. Domníval jsem se, že spíš pajcují perspektivní součástky od známějších výrobců.
Strana 1 z 4
