FELICIA
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 15:15    Předmět: FELICIA Citovat
Zdravim.Znamy ma feldu a ma problem s dobijanim akku.Bat. ma asi pol roka a niekedy sa mu stane,ze akku je vybity.Je v zahranici a ma sa zastavit v sobotu,tak sa vas chcem opytat ci ste sa nestretli u feldy s tymto problemom.
Nic viac o tom neviem,ale v servise mu vraj potvrdili,ze dobija bezproblemov.Zatim dik.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 16:11    Předmět: Citovat
Rovnou vyměň regulátor (hliníková krabička na alternátoru),zkontroluj uhlíky a komutátor.Taky jsem zůstal viset s vybitým akku,aniž by se rožla kontrolka dobíjení Mad
GEEL
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Dik.Uvidim ked pride,pozriem sa na regulator.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 19:22    Předmět: Citovat
Dej vědět co to bylo
GEEL
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Uvidim co zistim v sobotu.Dam vediet.
karel01
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 7:47    Předmět: Citovat
ještě bych zkusil zda to něco nevybíjí v klidu motoru rozpoj svorku na bateri jedno jakou a změř zda něco baterku nevybíjí normal bude asi par miliamper nemaš li meřák stačí do série mezi kontakt baterky a svorku dát žárovku cca 12V 5W měla by max. žhnout pokud svítí a je vše vypnutý je někde zrada a pak je potřeba postupně vše odpojovat
GEEL
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 14:01    Předmět: Citovat
Dik to zmeram urcite.Meraky mam 4,takze priamo zmeram kliestakom.
Ties som uvazoval ci mu to nieco nevybija.
Prud opacny bude vätcsi,lebo bude dobijana.
