Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červen 24 2018, 7:52 Předmět: Jak nakreslit šablonu CD
Zdravím, potřebuju nakreslit CD v měřítku 1:1 s možností přesného rozdělení disku po 90° čárami a od určité vzdálenosti od středu trojúhelníkovou výseč. Myslel jsem, že využiju Nero cover desinger, ale bohužel nelze do programu zanést středový otvor 15mm a taky nelze upravit průměr na 120mm. Existuje nějaký podobný jednoduchý program?
Nerad používám velké množství jednoúčelových programů.
Zkusil bych program na kreslení schemat ( ) - ProfiCad a jeho kreslící nástroje.
A potom (téměř) všudypřítomný Word (nebo jeho klony).
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: ne červen 24 2018, 9:04 Předmět:
zrovna nedávno jsem dostal podobný dotaz od známého. Chtěl jednoduchý kreslení nějakýho přípravku ......
dal jsem mu odkaz na
2D kreslení online (výstup je ale jen jpg, nebo png)
psal, že je to dobrý _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
CorelDraw býval ve free verzi (=stará placená) součástí balíku programů k inkoustovým tiskárnám HP.
Jestli se má s Wordem kreslit technické výkresy, tak to se potom nedivím, že je jakožto původně textový editor takový bulimický a přibývá v posledních verzích po gigabajtech na instalaci...
Instalovat Corel nebo Office kvůli nakreslení dvou soustředných kružnic a kruhové výseče mi nepřipadá příliš efektivní. Word jsem zmínil proto, že se bez něj (nebo jeho free klonů) neobejde téměř nikdo, předpokládám jeho existenci i v Crifodově PC. O tom, že je to "bumbrlíček" diskusi nevedeme.
A když už kreslící funkce má, proč je nevyužít?
Zaslal: ne červen 24 2018, 10:16 Předmět:
masar: v tom případě mi asi chybí intuice
patrikvarga: 2 obrázek by byl OK, ale potřebuju tam i ten kříž a není to v měřítku 1:1 a já jsem udělal chybu, že ta výseč má být na protější straně
Tady máš Word. Zkus si obrázek upravit podle sebe, nejsem jasnovidec.
p.s. Jen podotýkám, že korektní výseč by měla končit v jednom bodě pouze ve středu CD, ve vzdálenosti 22,5mm od středu jsou už body 2.
chyba láfky, předpokládáš blbě. V jedný mašině kdysi byl open ofys, po čase když jsem zjistil, že to na nic nepoužiju, při nějakém přechodném nedostatku místa šel zas pryč. Pak jsem míval nějaký wordí viewer ale i ten šel později pryč. Protože nejsem v pozici žadatele o shlédnutí (motivace bývá na druhé straně), odpovídávám "jestli chceš abych to viděl, pošli to v nějakým normálním formátu". V krajním případě (nějaká knížka?) jsem použil online konvertor doc-pdf. Zastávám názor, že pro psaní textu v téměř všech rozumných důvodech stačí wordpad, pokud ne notepad. Klíč devatenáctka který je zároveň hever, nůžky na nehty a baterka, nebo polévka která je zároveň kečup, lepidlo a značkovací barva mi taky nepřipadá výhodná.
Výše napsané nebudiž považováno za útok na uživatele wordu, věřím že existujou lidi kterým dobře slouží a nic proti nim nemám (pokud to nejsou státní ouředníci ale ti sem, předpokládám, nechoděj).
……..Zastávám názor, že pro psaní textu v téměř všech rozumných důvodech stačí wordpad, pokud ne notepad. Klíč devatenáctka který je zároveň hever, nůžky na nehty a baterka, nebo polévka která je zároveň kečup, lepidlo a značkovací barva mi taky nepřipadá výhodná.
Word se používá právě proto, aby se to nářadí a komponenty nemusely hledat...
