Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 01 2018, 22:41 Předmět:
Co ta propojka na opakované spouštění? Jinak si vezmi funkční a zlobící kus a porovnej je podle zapojení a hodnotu součástek a měl bys najít rozdíl. IO je pořád tentýž a kolem toho zase tolik není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Vidím rozdíl podle obrázků z obou odkazů. První nemá osazený jumper JP1 z pinu 1 IO. Druhý ho osazený má. Takže první asi bude pevně propojený v PCB. Druhý je asi nastavený opačně?
Zaslal: st květen 02 2018, 9:34 Předmět:
Mám tu verzi bez jumperu, dvě plošky jsou propojeny dráhou a pokud bych chtěl funkci otočit, musí se spoj přeškrábnout a propájet druhé dvě plošky. Čidla fungují bez prodlevy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to to samé. Z PIR čidla jde signál do IO BISS001/14, ale výstup z něho se objeví až po několikerém opakování výstupu z čidla PIR, rozhodně to nereaguje na první impulz ze zjištěného pohybu, ale pohyb, potažmo impulzy z PIR, musí trvat několik sekund. Asi kvůli náhodným poruchám.
Které součástky kolem BISS001,( nebo vnitřní zapojení) se o to postarají, nevím.
Ale řekl bych, že příliš zkracovat tuto dobu nebude vhodné.
Zaslal: st květen 02 2018, 11:31 Předmět:
Tady je datasheet: http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf Signál z PIR určitě několik sekund trvat nemusí, odezva je dost rychlá. Zkoušel jsem mít čidlo na stole, když po chodbě, která je cca 4 m daleko, někdo prošel, tedy jen minul otevřené dveře na straně chodby, čidlo reagovalo, určitě ještě v době, kdy byl procházející vidět ve dveřích. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt květen 03 2018, 7:51 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jsem položil to moje co jsem kupoval před těma 3 lety a to od kamoše, nastavil trimry stejně a to moje je úplně o něčem jiném.
Kdyby blblo jedno, ale všech 5.
Dnes zkusím koupit jedno to co jsem kupoval ja a uvidime.
Zaslal: čt květen 03 2018, 7:58 Předmět:
A už jsi prošel vizuálně desky a hodnoty součástek, v čem je rozdíl? V IO a samotném PIR elementu to podle mě nebude, pak je tam 13 rezistorů, 8 keramik, 4 elyty, dva trimry, stabilizátor a dioda. Takže porovnání je otázkou pár minut. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 04 2018, 7:52 Předmět:
Neprošel .
Všechny moje čidla jsou namontovaně na stropě a zas to není tak moc dobrý kamarád, abych stal na žebříku a měříl ty pidi odpory a demontovat to už nepřipadá v úvahu.
U toho mého je napsané 5.Blockade of the time: 0.2 seconds
U toho jeho Blockade zeit:2,5 S (standard)
Delay time: 5-200S(adjustable) the range is (0.xx second to tens of second)
Block time: 2.5S(default)Can be made a range(0.xx to tens of seconds
5, with induction blocking time (the default setting: 2.5S block time): sensor module, after each sensor output (high change Into a low level),you can set up a blockade followed by time period, in this time period the sensor does not accept any sensor signal. This feature can have a "sensor output time" and "blocking time" the interval between the work produced can be applied to detect the interval Products; also inhibit this function during load switching for a variety of interference. (This time can be set at zero seconds - Tens of seconds).
Jsem to nějak nepochopil.
Jak nastavít Block time?
Zaslal: pá květen 04 2018, 8:41 Předmět:
Tak ať si fukční kus koupí ten ne až tak dobrý kamarád a porovná si součástky sám. Rozdíl tam někde bude a může tak upravit všechna čidla, co si koupil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
