Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po listopad 06 2017, 22:15 Předmět: Montaz VKV konvertoru
Ahojte, opravujem radio Tesla Hymnus.Objednal som do neho tento konvertor:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841&pg=det&article=54620
Chcel by som sa spytat na vase skusenosti z jeho napajanim. Potrebuje pre svoje fungovanie stabilizovanie napajanie? Alebo mu staci usmernenie a filtracia? Odkial to napajate? Zo zhavenia?
Dakujem
Peter
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 12 2017, 18:30 Předmět:
nemyslím si to, devítkou krmím gramo pre-amp korekčák 4mA běžně půlrok, při vypínání mimo provoz rok _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 13 2017, 4:32 Předmět:
hmm, v tom případě jsem v marketu narazil na vysokokapacitní baterku devítku, není na obalu uvedeno...pravda, po použití vypínám což se na životnosti projeví dost, no u gramce to smysl má, eliminace síťového brumu
od AC/DC zdroje a zbytkového zvlnění
v tom rádiu bude asi nejsnáze usměrnit a vyfiltrovat žhavící napětí flašek 6.3V
jak už někdo navrhoval výše _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 13 2017, 22:09 Předmět:
Este mam jednu otazku. Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
Zaslal: út listopad 14 2017, 6:06 Předmět:
jeden pól AC žhavení lampového rádia (6.3V) je spojen s kostrou přístroje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 14 2017, 7:29 Předmět:
Peterseal napsal(a):
...Kedze antena je symetricka a aj vstup vkv dielu tak asi nie je jedno kde dam zivy koniec a zem u toho konvertora? A co spojenie s kostrou krabicky? Primontovat vodivo na sasi ci staci aby to malo zem v napajani?
Připoj výstup konvertoru živým na kteroukoli zdířku antény VKV (mezi zdířkami má vstupní impedanci přibližně 300 Ω, každá zdířka proti kostře pak má 75 Ω), stínění spoj s kostrou rádia.
Jestli je napájení konvertoru dobře blokované, asi nezáleží na tom, kde s kostrou rádia spojíš kostru napájení konvertoru, a zda vůbec (stínění signálového kablíku poslouží i pro napájení).
Zaslal: út listopad 14 2017, 8:13 Předmět:
Dakujem za odpovede. Takze staci mi zo zhavenia mostik+ filtracia a minus pol kondiku netreba uzemnit? Konvertor chytim na sasi tak ze ma kontakt .
Na vstup vkv do radia( antena) na jeden zdierku dam zivy koniec vstupu do konvertoru a jeho tienenie spojim zo zemou( sasi) . Tak isto na vstupe vkv jednotky? ( za balunom a odladovacmi)
Strana 1 z 4
