VW Golf 1.4 BASIS r.výroby 2001 - odpojení aku
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:08    Předmět: VW Golf 1.4 BASIS r.výroby 2001 - odpojení aku Citovat
Nechtěně jsem se stal majitelem . Potřebuji vyměnit aku, už to sotva startuje, je tam cca 10 let. Ztratí se kód rádia nebo se nahraje zpět z ŘJ ?
Autorádio je originál, kód neznám , papíry jsou jen italské , kde to bylo uvedeno do provozu. Díky za radu popř. odkaz , jak to udělat bez ztráty kytičky . Hledal jsem na foru VW , ale žádná jednoznačná odpověď
tam asi není.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Myslím, že všechny 1DIN rádia ikdyž komunikují po CANu tuto možnost nenabízí. Jedině snad 2DIN Gamma 6 to umí.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Pro jistotu připoj ještě jednu baterii nebo startovací bustr. Co tam je za rádio?? Něco je na něm určitě napsané. Pokud je rádio montované z prvovýroby, pak Ti kod najdou v databázi v servisu VW asi za 400Kč. 2001 ročník ještě nekomunikuje s řídící jednotkou auta. Pokud nemá záměrně upravený SW, pak s jistotou budeš kód potřebovat. (Vlastně ani nemusí být originál, zjišťují to podle výrobního čísla rádia na něm vyraženého)
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Milan
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Díky, tak holt to zkusím s tou paralelní baterkou , snad ta stará nechytne nebo se té nové nezkroutí desky, až bude nabíjet tu starou Smile .
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Pouzi tenke kable, posluzia ako ochrana.
Pred spojenim baterii zmeraj napatie na tej starej - podla mna bude dobre, ale vnutorny odpor velky, takze sa ziadne velke nabijanie konat nebude.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Octa r.v. 2004 už mi po CAN načte kod s původním 1 DIN radiem. Tipuju že by ten golf taky mohl - ale ta záložní AKU je jistota
Jodr
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
....Tipuju že by ten golf taky mohl - ale ta záložní AKU je jistota
Koncern rv. 2001 má standartně v panelu Alpha Blaupunkt, nebo Grundig. V lepším případě Beta, pokud to má repro i v zadních dveřích. Všechny varianty jsou implicitně s kódem.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Jo pravda já mám symphony... Takže překvápko, že škoda měla celkem v závěsu stejnou/lepší výbavu
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Měl jsem Boru 2001 (což je to samé) a v ní rádio Betu, které kód při odpojení baterie nevyžadovalo. Dokonce jsem místo Bety používal několik let jiné rádio, kde jsem je před prodejem znova prohodil a taky to bylo bez kódu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Jodr
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
...... kód při odpojení baterie nevyžadovalo
Psal jsem: Požadavek na kód je možné vyřadit. U mnohých přístrojů dokonce z ovládacího panelu bez rozebírání..., pokud kód přistroje znáš. Jinak je to o rozborce. Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 8:19    Předmět: Citovat
U tohodle ročníku (u mě byla výbava HighLine) vše fungovalo na CAN sběrnici, takže pokud bylo rádio správně spárováno s gateway jednotkou (žádná výměna rádia bez LCode), tak to žádný kód nevyžaduje. Takhle to u koncernu funguje, žádné vyřazování kódu v rádiu.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 11:53    Předmět: Citovat
JA som nechal nastartovane auto a prehodil bateriu Smile + preistotu som nechal zapnute svetla aby mal alt. odber.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Běžně se používá baterie zapojená do konektoru "zapalovače".
Prý stačí běžná 9V, ale já bych raději použil 12V z UPS.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Běžně se používá baterie zapojená do konektoru "zapalovače"....
To je možné, Sad ale pozor na to, že dost aut má zásuvku spínananou klíčkem Idea
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 10:39    Předmět: Citovat
A proto máme v práci OBD zásuvku která je spojená s malou gelovkou. Při výměně baterie se jen tato gelovka připojí k OBD. To je totiž z 99% stále pod napětím.
