Transformátor je složený z jednotlivých plechů aby se zamezilo vzniku vířivých proudů. Každý jeden plech je izolovaný od druhého.
A teď otázka:
Jsou trafa svařená čímž se vlastně všechny plechy vyzkratují mezi sebou.
Proč to nevadí? Anebo to vadí, ale určité ztráty se tolerují jako daň za jednoduchost výroby?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 12 2017, 8:42 Předmět:
Svařovaná jádra se používají převážně u velkosériových transformátorů menších výkonů pro rozvaděče. Výroba je levnější a při poruše se většinou neopravují takže určitá ztráta se toleruje.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červen 12 2017, 16:33 Předmět:
Sice to nieje trafo, ale zvar na statore flexy a ten hreje riadne. Po par sekundach behu bez kritu som sa na nom popalil a vyslovene bol horuci iba zvar jak sa to este nestihlo rozliezt po plechoch.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 12 2017, 17:44 Předmět:
Daň za zjednodušenou (ojeb*anou) technologii _________________ Honza - kokúň
__________________________
