Ahoj, potřeboval bych pomoct se zapojením. Potřebuji ovládat centrální zamykání auta jedním tlačíckem. Problém je v tom, že to musí mít co nejmenší odběr a musí si pamatovat poslední hodnotu zap nebo vyp. Nejlepší řešení by bylo asi přes hradla, jen to pořád nemůžu vymyslet. Schema centrálu přiloženo. Díky za každý tip
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: SK - BAB-TOP
Zaslal: pá březen 10 2017, 19:12 Předmět:
Za mojich "montážnických čias" stačilo spájať DO s DZ cez tlačítko. -platilo to pre autá koncernu PSA. Na zapamatanie posledného stavu slúži mikrospínač v zámku , poprípade si to pamatala jednotka centrálneho zamykania...
Zaslal: pá březen 10 2017, 19:39 Předmět:
Na ovládání jedním tlačítkem se obvykle používá klopnej obvod D (třeba MH7474,ve tvym případě spíš nízkospotřebovej 3-18V CMOS MHB4013).
Třeba podle tohoto
Jenom si vytáhneš a posílíš stejnejma součástkama(1R+1T) i výstup negovaný Q(pin#2 4013,co je spojenej s pinem #5 bude mít navíc to,co je na pinu #1) pro ten druhej výstup a bude to přepínat mezi nima.Pokud ty kontakty nemaj držet,ale jen ťuknout,budeš muset výstupy doplnit ještě monostabilníma klopnejma obvodama a pořešit časování T_on/T_off.
Pokud to nejde tím prostým propojením podle rasto73 a přitom nevadí trvale sepnutý jeden vstup, pak lze zkusit zapojení s bistabilním relé, které si pamatuje stav i bez napájení.
To znamená, že jedním tlačítkem chceš zamknout a tím stejným tlačítkem odemknout ?
Kde bude to tlačítko umístěno, vevnitř nebo vně auta ?
Na vedení v autě můžou chodit napěťové špičky (>60V), pokud nemáš dobře navrženo zapojení anebo je špatně provedeno, tak si zaděláš na problém.
