Použití SB anteny na autorádio.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:14    Předmět: Použití SB anteny na autorádio. Citovat
Dobrý den.
Je možné po nějaké úpravě použít tuhle anténu-http://www.radiomuseum.org/r/lemm_steel_cb_antenna.html pro VKV na autorádio? Jde mi o příjem na zahradě-93,8MHz rádio Beat.Nemám pro ni jinak využití a kruhový dipol zklamal.Vysílač jede ve vertikálu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Na příjem rádia je úplně jedno, co je to za anténu původně. Zvlášť, když je to prutovka. Přijímat jde i na kus drátu. Proč to nevyzkoušíš?
pavel16
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Právě jsem ji vyhrabal a musím ustřihnout ten původní konektor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 13:40    Předmět: Citovat
Ta anténa je dělaná pro pásmo 27MHz a má v patě nějaké přizpůsobení pro takovou vlnovou délku.
Pokud se to použije pro pásmo VKV, to "přizpůsobení" v patě asi zabije velkou část toho, co na anténu dopadne.
Asi by bylo lepší porozhlédnout se na webu po jiné anténě, něco, co se dá sbastlit "na koleně" se najde např.na PIRA.CZ
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Já mám místo autoantény ve střeše N konektor Very Happy
A koax z autorádia jsem vytáhl k zadním světlům a nechal tam cca metr a půl drátu na střed koaxu a taky to hraje
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Na VKV rádio Ti stačí cca 75cm dlouhý drát, nebo prut. Pokud teda nepoužiješ dipólovou anténu. Anténou na CB si tam zavlečeš akorát tak blesk při bouřce Nač potřebuješ extra dlouhý čagan? Pokud tam signál není, máš smůlu. Mnohdy je na vině samotný tuner, který nemá žádnou citlivost.
Pokud máš zbytečný koaxiál, na jeden konec dej klasicky konektor a druhý konec ohol tak, aby Ti trčel 75cm dlouhý kus vnitřního vodiče i z izolací a bez opletení. Na konec bez oholení vnitřní izolace nacvakni očko a tím můžeš tuhle úletovou anténu zaháknout jak je potřeba. Tu umísti kam Ti dostane koaxiál. Ne že jej použiješ 50m
pavel16
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel a hraje to v pohodě. Skoro nad boudou mi vedou dráty VN napětí,tak doufám,že by blesk cabnul do nich.
